august 04, 2026, 22:16:26 pm *
Skrevet av Emne: 1600 DP solgt!  (Lest 4443 ganger)
« på: april 01, 2012, 20:50:06 pm »
Selger min trofaste 1600 dobbel port da der står en vintage speed inspireret motor klar til at komme ind i stedet
Motoren er sat sammen på en AB blokk og står uten clutch og eksos. Grenrør med stor flens kan monteres og følger med.
Selges med ny simmering bak svinghjul og frit valg mellem 6 eller 12 volt svinghjul.
Komplett motor uten clutch og eksos: bud over 3000,-
Long block: bud over 2000,-
Og for dem der ikke ved hvordan en sådan motor ser ud er der billede her  Blunker
« Siste redigering: april 18, 2012, 22:38:30 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
rockfordkongen
« Svar #1 på: april 01, 2012, 21:42:23 pm »
Det er da for jæ..... At mullan skal få kr fra ett ordentlig tysk ingeniørverk! Føler med deg! ;-)
« Svar #2 på: april 02, 2012, 19:12:48 pm »
Har et ikke nyt grenrør med stor flens der følger om ønskeligt.
« Svar #3 på: april 04, 2012, 13:46:09 pm »
Får gi denne et påskedytt til toppen  Glad
TURBO
« Svar #4 på: april 04, 2012, 13:54:09 pm »
Passer denne inn i T1 1970?
Unneberg Bil
Forhandler
SVARER PÅ MAIL. IKKE PM!!!!!
« Svar #5 på: april 04, 2012, 15:01:31 pm »
JA  Osteaktig
åpent man-fre 0900-1600
IKKE PM !!
Tlf 33330606
deler@unneberg-bil.no
« Svar #6 på: april 05, 2012, 10:51:25 am »
Den selges med 6 eller 12 volt svinghjul efter købers ønske, så ja den passer pgså til din  Blunker
Jeg kan montere eksos og clutch på motoren også, men delene er da for købers regning så klart. Enten om du har eller køber nyt på Unneberg Bil.
« Siste redigering: april 05, 2012, 18:22:05 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' » Loggført
« Svar #7 på: april 13, 2012, 19:01:00 pm »
Da få vi prøve med ny pris 3000,- eller kom med et bud du mener er seriøst.  Glad
Motoren står forresten ikke i bilen lengere.
T2maniac
Bosted: Vigrestad
« Svar #8 på: april 14, 2012, 12:29:32 pm »
passer denne i en buss?
mvh olav
T2 74 org. camping 1,8 automat, T2 75 panel van, T2 77 panel van
mitt tlf nr er 91751818
« Svar #9 på: april 14, 2012, 15:49:50 pm »
Hvis der har siddet type 1 motor i bussen før så ja.
Ellers må du have det korrekte kjøleblik og det bakre motorfeste.
« Svar #10 på: april 14, 2012, 15:51:07 pm »
Der har nu tikket ind et bud på 2500,- der kan hente på onsdag.
raaen
« Svar #11 på: april 14, 2012, 17:45:25 pm »
2600.- kr
« Svar #12 på: april 15, 2012, 10:38:59 am »
Da var der bud på 2700,-
Martin Sørlie
The driver
« Svar #13 på: april 15, 2012, 16:15:59 pm »
Og det er 12v dynamo? Jeg har '67 1500 6v, men ser på å bygge om:)
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #14 på: april 15, 2012, 18:11:16 pm »
Det er 12 volt dynamo ja, og laderele sidder monteret på viftehuset.
« Svar #15 på: april 17, 2012, 09:56:30 am »
Smertegrensen for denne er 3000,- så under det bliver den nok stående i min garage  Glad
« Svar #16 på: april 18, 2012, 07:09:15 am »
Da var der bud på 3000,- med 6volt svinghjul på pm.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #17 på: april 18, 2012, 13:50:59 pm »
Du har fått ny PM:)
« Svar #18 på: april 18, 2012, 15:45:43 pm »
Da sætter vi budrunde stop kl. 21.00 i kveld, hvis der kommer sånne jukse-bud 1 sekund før 21.00 går budrunden 10 minutter lengere.  Blunker
« Svar #19 på: april 18, 2012, 20:48:24 pm »
Her er der en der får sig en billig god motor  Sjokkert
Wankel
Bosted: Bø Midt i Telemark
« Svar #20 på: april 18, 2012, 20:55:35 pm »
3100,- m/12 volt svinghjul.
54/58 T-1
60 T-1
68 T-1 Flippfront
68 Roadster
67 T-1
69 T-1
71 411 LE STV
+ noen til
Martin Sørlie
The driver
« Svar #21 på: april 18, 2012, 21:04:23 pm »
3200,-
« Svar #22 på: april 18, 2012, 22:38:07 pm »
Og der var prisen, solgt!
