juni 21, 2026, 15:36:42 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
Skrevet av Emne: Prosjekt Oval 57  (Lest 148095 ganger)
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #120 på: september 17, 2013, 19:54:02 pm »
Då er bunnplata nesten helt klar til sveising og sandblåsing
* image.jpg (36.5 KB, 450x600 - vist 348 ganger.)
* image.jpg (35.33 KB, 450x600 - vist 385 ganger.)
* image.jpg (29.38 KB, 450x600 - vist 356 ganger.)
* image.jpg (34.29 KB, 450x600 - vist 400 ganger.)
* image.jpg (43.22 KB, 450x600 - vist 378 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #121 på: september 17, 2013, 20:47:28 pm »
Begynner å bli trang i garasjen Glad
* image.jpg (113.35 KB, 720x540 - vist 465 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #122 på: september 18, 2013, 20:37:37 pm »
Dro ut alle wiere i kveld merkelig så mye grease det er plass til i dei små røra  Glad
Men hvordan i alle dager er det mulig å få på plass igjen clutchwiren?
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #123 på: september 18, 2013, 20:52:48 pm »
Clutchwiren skal bare være å tre inn den.
Er et rør inne i tunellen som går fra pedalene og ut bak på oversiden der nesa på girkassa er festet.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #124 på: september 18, 2013, 21:01:30 pm »
Er jo ikke store hullet i tunnelen for så å treffe røret som er inne i der igjen, men men alt går vell
Er jo en stund til det skal på plass igjen, først sandblåse å lakke plata.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #125 på: september 18, 2013, 21:08:44 pm »
Sist jeg skifta wire så gikk det ganske lett, mulig jeg brukte en nebbtang for å treffe røret. Vil tro det er lettest å tre inn wiren før man setter karosseriet på bunnplata.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #126 på: september 19, 2013, 20:03:11 pm »
Etter nermere studering av karroseriet fant jeg rust!! Tvilende. Heldigvis ikke så mye men må bytte spissen bak på venstre side.
* image.jpg (115.4 KB, 784x588 - vist 406 ganger.)
* image.jpg (44.6 KB, 800x600 - vist 395 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #127 på: september 20, 2013, 00:02:57 am »
var ikkje mykje rust å skriva heim om, da dar;)
ps: den nedre repdelen til a stolpen er meget dårlig kvalitet på den delen du skrur hengslo i. skal du bruka den, anbefalar eg isofall kun å bruka ytterste dekselet til å reparera den orginale med.. ikkje lett å sjå tilstanden på golvplatene dine, men ville ha vurdert å sandblåst før sveising, for den nye golvdelen er halvparten av godset på den orginale plato, so jo mindre du trenger å bruka desto bedre resultat:)
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #128 på: september 20, 2013, 16:53:51 pm »
Egentlig så er gulvet ok men er sveist før i nedsenkinga lik som på batteri siden, så skal bare skifte ut en liten del der, i a stolpen så får jeg se hva som må skiftes men skifter bare ut minimalt , ser jo det at det er mye tykkere stål i orginalen så kan hende jeg slipper å skifte noe og
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #129 på: september 21, 2013, 21:30:37 pm »
Då var gulvet ferdig sveis så da er drt klar til blåsing å grunning
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #130 på: september 23, 2013, 21:55:02 pm »
Då va plata levert til sandblåsing og grunning så får vi se hvordan den blir
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #131 på: september 26, 2013, 18:22:00 pm »
Då nermer det seg, plate blir sandblåst og grunnet
* image.jpg (51.93 KB, 450x600 - vist 457 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #132 på: september 26, 2013, 22:31:47 pm »
Bart stål er lekkert Gliser
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #133 på: september 27, 2013, 21:58:25 pm »
Då var plata ferdig grunna, neste blir fuging og lakkering i sort blank  Glad
* image.jpg (115.15 KB, 720x540 - vist 402 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #134 på: september 29, 2013, 20:32:35 pm »
Henta plata i dag, såg jo veldig bra ut kun litt småfiks , noen små rusthull som må sveises før lakkering, så blir den kanon fin.
* image.jpg (20.08 KB, 450x600 - vist 378 ganger.)
* image.jpg (39.81 KB, 800x600 - vist 385 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #135 på: september 30, 2013, 23:05:35 pm »
Dette blir bra!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #136 på: oktober 04, 2013, 20:05:51 pm »
Brunering av bolter på gang, på kjøkken bordet, passe på når kona er bortreist.   Gliser Gliser Gliser
* image.jpg (48.41 KB, 800x600 - vist 408 ganger.)
* image.jpg (43.23 KB, 800x600 - vist 366 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #137 på: oktober 05, 2013, 16:37:23 pm »
Ferdig fuget bunnplate å klar til lakkering
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #138 på: oktober 05, 2013, 19:04:59 pm »
Kult!
Ikke mange som bruner eller blåner bolter og skruer. Hvor har du handlet kemikaliene?
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #139 på: oktober 05, 2013, 20:46:03 pm »
Handlet glassblåsekabinett og kjemikalier på www.gasolin.no , så planen er å blåse og brune alle bolter og skiver
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #140 på: oktober 05, 2013, 21:12:38 pm »
Har en fordeler i støpejern jeg har overhalt som jeg tenkte å få sort igjen se. Takker for tips
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #141 på: oktober 05, 2013, 21:14:57 pm »
Skal legge ut bilder ettervert av bruneringen så du kan få se resultatet
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #142 på: oktober 05, 2013, 21:29:39 pm »
Fett. Gliser
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #143 på: oktober 11, 2013, 11:27:07 am »
Har dette settet selv, og kan bekrefte at delene blir sorte.  Gliser Er spent på hvordan rustbeskyttelsen blir over tid. Glad
« Svar #144 på: oktober 11, 2013, 17:01:13 pm »
desse kjemiske settene er desverre ikje like rustbeskyttande som å gjera da på gamlemåten. dvs dei funker jo fint, men ikkje på ein bil som blir brukt litt.. mykje bedre resultat(les: beskyttelse) ved oppvarming og dyppa delen i linolja eller evt motorolja. da går og an å påføra oljo på ei fidla når delen er varm.
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #145 på: oktober 11, 2013, 20:16:21 pm »
Er nokk enig der men vert å prøve.
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #146 på: oktober 12, 2013, 18:25:29 pm »
Rengjort og blåst pedal settet , så då er det klar for å lakkering
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #147 på: oktober 15, 2013, 20:51:14 pm »
Pedalsettet lakkert med extreme chassi lakk fra gasolin, lakkert håndbremsspak og gearstang i org. Farge, fått en god del deler i posten i dag, men må få sveis ene jekkfeste før plata blir lakkert,
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #148 på: oktober 23, 2013, 19:48:13 pm »
Då er bunnplata levert til lakkering, og imens så har jeg hugget av gamle frontplata å prøvemont med reservehjulsbrønn, noe tilpassing men dette tror jeg kan bli bra
* image.jpg (116.33 KB, 800x600 - vist 389 ganger.)
* image.jpg (45.36 KB, 800x600 - vist 380 ganger.)
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
57T1
Bosted: Eiksmarka, Bærum
Mob: 48106199
« Svar #149 på: oktober 24, 2013, 01:16:05 am »
Kult prosjekt! Har vært gjennom mye av det samme selv det siste året. Når du skal montere kan du kanskje få noen tips her: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,52399.0.html  Gliser
Hadde jeg gjort det samme om igjen hadde jeg vurdert å ikke ta ut rutene i dørene. Resten er "grei" skuring.
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
En helt enorm garasje...
