juni 26, 2026, 11:18:01 am *
Skrevet av Emne: 1200 motor "trimming"  (Lest 2961 ganger)
ovalt
Bosted: gol
« på: april 11, 2012, 11:36:26 am »
Hei, er det noken på forumet som kan mykje om 1200 motorane i femtitallerne...kan ein f.eks gjere noke ekstra med desse for å skremma dei opp i nokre få hk meir, eller gjere noke meir drastisk for å få masse hk?
Eg vil overhale orginalmotoren til ovalen min og derfor skulla eg vist noke meir om dette. (det dreier seg om lite eller meire "trimming")
-gjorde ein forespørsel på eit NOS Judson kit på The Samba, men det kom til å kosta over 50k m frakt å Feedex avg. berre for å få det heim her. So dette vart lagt på is att då. - Det var tider då desse kit,a kosta berre 7 - 8 k  Øyerulling
Vel, som sagt er eg mest ute etter å få ein følelse på at motoren er "litt friskare" enn 30 hestaren stock.
ovalt
« Svar #1 på: april 11, 2012, 11:40:41 am »
kam, komp, eksos og porting.
funker det og?
samt 2 gassere
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: april 11, 2012, 11:45:39 am »
Javel, såg forreisten i eit eldre VW magasin eit oppsett av to 28 pict forgassarar på singleport...lo av det då, men virkar det??
« Svar #3 på: april 11, 2012, 11:46:26 am »
helt sikkert
nime
« Svar #4 på: april 11, 2012, 11:51:11 am »
Er en på boxerville.se som har en svært fin og informativ tråd med enkel trim av 1200.
Han lager også innsug til enkelport som han selger.
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=1265
« Svar #5 på: april 11, 2012, 11:55:39 am »
Les her, svært bra tråd:
http://boxerville.se/forum/viewtopic.php?id=1265  Edit, samme som innlegget over.
Og ta en titt her:
http://www.vwnorge.no/index.php/board,75.0.html    (denne tråden burde kanskje ligget der?)
Og enda mer her:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewforum.php?f=44
Enkleste er å kjøpe ett komplett Okrasa-sett, koster ca 1400$ fra WolfsburgWest, inneholder nye topper og sett med 2 nye forgassere. Effekten blir omtrent som med Judson (drøyt 40 hk). De har også kommet med stroker veiv, og kamaksel er på gang.
Ellers har BBT/Hotshop en trimkamaksel til denne (kr 3600), evt kan du få omslipt en original hos JPmotorsport i Sverige.
Ellers har jeg kjøpt ett sett med 83 mm stempelsett/sylindre (Mahle) som er til 34 hk, men skal være mulig å modifisere så de passer i 30 hk (kappe ned kjøleribber og snu 90 grader). Skal gi ca 25% mer effekt i 34 hk, og 1385 ccm. Håper å gjøre den jobben i løpet av året på min.
Bare å betale Blunker
Lykke til!
« Siste redigering: april 11, 2012, 12:17:02 pm av Kjell Roar » Loggført
ovalt
Bosted: gol
« Svar #6 på: april 11, 2012, 11:58:56 am »
 Gliser Gliser Gliser sjå der ja takk for denne linken, Herligt å få slike innspel som passar meg ypperlig.
Fiskars
Bosted: Vindafjord, Rogaland
VMP
« Svar #7 på: april 11, 2012, 12:17:47 pm »
Eller så kan du selge 1200 motoren til meg og sette inn en 1600.. er ute etter 1200 motor til min 56 mod Øyerulling  1600 motor i god stand har jeg stående
