august 05, 2026, 08:40:20 am *
Skrevet av Emne: Noen som har prøvd denne rettsliperen?  (Lest 5893 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: april 11, 2012, 21:31:36 pm »
Noen som har prøvd denne rettsliperen eller lignende?
http://www.verktøy.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=805680&b_id=805684
* m4933385120.jpg (2.92 KB, 180x135 - vist 915 ganger.)
Vw 1302
« Svar #1 på: april 11, 2012, 22:47:23 pm »
har ikkje prøvd den , men har god erfaring med hitachi sin
tezer
« Svar #2 på: april 12, 2012, 07:29:23 am »
var den tung å holde?
tenkte og bruke den mest til porting av topper!
Vw 1302
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #3 på: april 12, 2012, 08:21:58 am »
Vi bruker Bosch på jobb , og har 2 typer.
1. fra 0- ca 12000omdr som brukes bla til fresing av alu og titan.
2. fra 12000-27000omdr som brukes på fresing av stål.
56  T1 - Ragtop og airride
64  T3 1500 Notchback L1964
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
tezer
« Svar #4 på: april 12, 2012, 08:43:58 am »
Er trinnløs denne jeg tenker på,
lurer bare på om den blir tung og bruke over tid,veier jo 1.9kg
Vw 1302
« Svar #5 på: april 12, 2012, 08:53:51 am »
Proffene henger den opp og har fleksibel wiresnute på den.
tezer
« Svar #6 på: april 12, 2012, 09:00:56 am »
Ahh det stemmer,glemte av det jeg:)
Vw 1302
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #7 på: april 12, 2012, 18:39:16 pm »
Jeg har brukt rettslipere mye... Men jeg må si luftdreven rettsliper er mye mere behagelig en elektrisk, dem er mye lettere og har mye bedre trinnløshet.
Samt at dem blir mye mindre og lettere og håndtere.
29 Chevrolet AC Phaeton
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
78 Corvette sachs 380
77 T2 (Vandalbussen)
72 Eldorado cab
08 Alfa Romeo 159 Ti
tezer
« Svar #8 på: april 12, 2012, 19:32:34 pm »
det jeg tenkte også!at luft sliper er lettere og mindre og håntere!
Vw 1302
« Svar #9 på: april 12, 2012, 19:35:59 pm »
Jeg sliter med at luftslipere ikke har moment nok. Turtallet dropper for mye når du tar det borti arbeidsstykket. Men har ikke prøvd en elektrisk til sammenligning.
tezer
« Svar #10 på: april 12, 2012, 19:58:45 pm »
Blir vel det samme med en elektrisk også!
hvis ikke du har en med veldig kraftig motor da!
Vw 1302
« Svar #11 på: april 12, 2012, 20:50:55 pm »
 den eletriske hitachien eg har, har ikkje mykje tendensar til å gje etter ved motstand, då må du isofall pressa den ganske hardt. dette er på stål, så på alu vil da nok vera lite ja. men den oppererar jo med ganske bra turtal, og eg ser for meg at den vert ganske klompete å bruka nedi ein topp. og når den fyrst høgg tak so er det ikkje lett å halda den igjen og den kan fort gjera mykje skade på seg sjølv og andre ting, spessielt inni eit røyr eller andre ting, då den vil rotera ganske fort rundt inni der vist du mystar taket på han.. men får du satt på ein sånn flexi wire på den so bør da funka greitt
« Svar #12 på: april 12, 2012, 21:05:05 pm »
Er den trinnløs. Eller kun full guff?
Jeg ønsker meg en rettsliper som går på det turtallet jeg stiller den inn på. Uavhenging av belastning. Men om det finnes er en annen sak  Osteaktig
« Svar #13 på: april 12, 2012, 21:28:50 pm »
nei den er ikkje trinnlaus, men ein dreven spagettimekkanikar klarar vel å laga til eit potensiometer og litt styr og laga den trinnlaus?
tezer
« Svar #14 på: april 12, 2012, 22:13:13 pm »
Denne butikken har trinnløs også!
MILWAUKEE RETTSLIPER DGL30 QE  Pris 3 455
Vw 1302
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #15 på: april 13, 2012, 01:00:10 am »
Da har du ikke nok luft!!!...
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
T2-Vandal
Bosted: Nord-Fron
« Svar #16 på: april 13, 2012, 01:02:10 am »
Nei det er riktig, den høgger i godset i stedet for å gi seg... Derfor viktig å ha en med god trinnløshet...
47 Farmall A
66 T1
70 T1 (German look)
72 Eldorado cab
grandi
Bosted: Hundvåg
« Svar #17 på: april 13, 2012, 08:14:58 am »
Først må du finne ut hvilket turtall du trenger.
Finnes to typer trinnløse fra Bosch:
1. fra 0- ca 12000omdr .
2. fra 12000-27000omdr.
05  Volvo V70
96  Corolla
92  Fiat Fendt
« Svar #18 på: april 13, 2012, 21:34:08 pm »
Ha ha..  Mer luft gir kun høyere turtall på de 4 rettsliperne jeg har. Kan du tipse om en annen som oppfører seg anderledes?  Øyerulling
« Svar #19 på: april 16, 2012, 01:07:07 am »
meinte altso att den høgger tak dersom du ikkje følger med og kjem borti ein kant frå feil vinkel, eller myster tak på maskina under bruk, noko som kan verta ganske spennande om du driv på inni ein kanal eller eit røyr..
ww2
Bosted: Karmøy
« Svar #20 på: april 25, 2012, 22:37:26 pm »
Hitachi sine er ubruklige...Bosch er tingen,prøv en og hitachien havner rett i restavfallet..
Den gode, den onde,den grusomme og meg ;-)
« Svar #21 på: april 26, 2012, 00:30:06 am »
forskjellen er kanskje att hitachi er bygd for å vara. gjelder ivertfall dei gamle modellane frå hitachi.  eg tek imot alt gammalt hitachi verktøy Osteaktig
tezer
« Svar #22 på: april 26, 2012, 07:56:49 am »
Hvilken merke det er og type ender vel opp i smak og behag,
låner en makita nå og den er vertfall meget bra og er mere stille
en en kompressor som går og durer hele tiden!
Vw 1302
ww2
Bosted: Karmøy
« Svar #23 på: april 27, 2012, 07:16:16 am »
Makita bra greier:-)Makita,bosch og den røde fra usa er verktøy som er godt og jobbe med.Hitachi er ikke noen favoritt dette pga hvordan de er og jobbe med.Har selv Bosch med regulerbart turtall.Har prøvd makita sin den er god,har brukt hitachi på jobb til de heldigvis gikk over til bosch og milwaukee.
Men for all del dette har ikke noe med kvaliteten og gjøre Hitachi er bra,men liker ikke jobbe med det hvis du forstår meg.Det er veldig viktig når du kjøper et verktøy at det er godt og bruke for deg,det koster jo noen tusen.
tezer
« Svar #24 på: april 27, 2012, 08:09:08 am »
Ja en skal jo trives med verktøyet en bruker!
spesielt om en står noen timer med det om dagen!
Vw 1302
Gaffel
That's what she said..
« Svar #25 på: april 27, 2012, 10:20:01 am »
Hvertfall når man holder på med å porte topper. Er greit å ikke få den "faen...det får være bra gidder ikke mere" pga av dårlig værktøy Blunker
