« på: april 16, 2012, 21:54:57 pm » |
Hva bruker dere for å feste flush mount lexan ruter? Skruer? Pop-nagler? Ser at mange lakker en svart kant på de, gjøres dette på innsiden? Noen anbefaling ang lakk der?
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #1 på: april 17, 2012, 13:06:38 pm » |
fikk "tapet" en kant der jeg da...
« Svar #2 på: april 17, 2012, 13:26:48 pm » |
Hvorfor ikke bruke cal-look vindulister? Lexan riper så fort man ser hardt på dem og det kan derfor være en fordel at dem er lett å bytte ut.
mags
« Svar #3 på: april 17, 2012, 13:46:03 pm » |
Tape på innsiden og bruk Wurth sine popnaggler evetuelt skruer som noen bruker Husk ikke montere så mange som han fra Nederland gjorde så jo ut som panser bil  Disse rutene selger jo VW parts  M
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #4 på: april 17, 2012, 13:53:03 pm » |
Er flush rutene fra VW Parts jeg har ja. Er ferdig borret, så antallet gir seg selv. Kunne vel helst tenke meg å skru, slik at det er lett å ta de ut igjen. Forslag til karosseriskrue med et diskré hode?
« Svar #6 på: april 17, 2012, 14:55:49 pm » |
Popmutter er fint. Og Würth har syrefaste/rustfrie maskinskruer med linset hode.
Alternativt kan du bruke takplateskruer. Selvborrende, med gummipakning og sortlakkerte.
På innsiden kan du lakke med hva du vil. Uansett glansgrad vil det blir blankt på utsiden. Alternativt en stripe med bred elektrikerteip på innsiden
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #7 på: april 17, 2012, 15:50:44 pm » |
pluss at de bakerste rutene er dzuz`et da
« Svar #8 på: april 17, 2012, 20:39:46 pm » |
Hvorfor ikke bruke cal-look vindulister? Lexan riper så fort man ser hardt på dem og det kan derfor være en fordel at dem er lett å bytte ut. En annen praktisk sak er kanskje at bilen blir litt mer vanntett? Om man ikke skal frakte den på lukket henger?
« Svar #9 på: april 17, 2012, 22:24:26 pm » |
bruk lexanlakk for radiostyrte modellbiler, den er fleksibel og sitter som hønn. MustitRC i Moss har sikkert på lager. Lakkes på innsiden
« Svar #10 på: april 17, 2012, 22:50:02 pm » |
Genialt det Roy! sånn lakk har jeg faktisk  Takk for tips til alle!!
« Svar #11 på: april 17, 2012, 23:06:21 pm » |
Hvorfor ikke bruke cal-look vindulister? Lexan riper så fort man ser hardt på dem og det kan derfor være en fordel at dem er lett å bytte ut. En annen praktisk sak er kanskje at bilen blir litt mer vanntett? Om man ikke skal frakte den på lukket henger? Har jeg ikke sett en dråpe vann i bilen de årene jeg har hatt Lexan i vanlige pakninger. Seff, er passformen elendig så vil det lekke uavhengig om det er Lexan eller glass.
« Svar #12 på: april 17, 2012, 23:45:52 pm » |
Hvorfor ikke bruke cal-look vindulister? Lexan riper så fort man ser hardt på dem og det kan derfor være en fordel at dem er lett å bytte ut. En annen praktisk sak er kanskje at bilen blir litt mer vanntett? Om man ikke skal frakte den på lukket henger? Har jeg ikke sett en dråpe vann i bilen de årene jeg har hatt Lexan i vanlige pakninger. Seff, er passformen elendig så vil det lekke uavhengig om det er Lexan eller glass. Det var det jeg også mente, jeg ordla meg kanskje dårlig.
« Svar #13 på: april 18, 2012, 05:55:21 am » |
Nå har jeg allerede kjøpt flush mount vinduer, og disse kan ikke brukes med pakning uten å skjæres på nytt, så det blir nok denne løsningen for meg. Dessuten liker jeg flush mount look'n  Får kjøpe meg en topphatt
ORANGEBUG
Bosted: buvika
« Svar #14 på: april 18, 2012, 06:47:17 am » |
tidlig oppe ja  , begynner ting å komme på plass med bilen eller??
« Svar #15 på: april 18, 2012, 07:11:36 am » |
tidlig oppe ja  , begynner ting å komme på plass med bilen eller?? Tidlig på`n ja  Nja, har mye igjen...men fortsatt håp om å få kjørt i år
TorfinnS
« Svar #16 på: juni 23, 2012, 19:12:45 pm » |
Står ei boble i lokalet hos Hot Shop med flushmount på... Umbrakoskruer sorte med senkehode...
« Svar #17 på: juni 23, 2012, 20:14:38 pm » |
Takk for tips! Tar en tur å kikker på den
