juli 09, 2026, 09:02:31 am *
Skrevet av Emne: Kobling av regulator  (Lest 1479 ganger)
Hassemr2
Bosted: Bodø
« på: april 18, 2012, 13:23:12 pm »
Noen som kan forklare hvor ledningene fra regulatoren skal? Er mye rare koblinger som er gjort hær fra før. Har kjøpt ny regulator pga for mye spenning, men problemet er der fortsatt. Børstene er og byttet. Hva kan være feil da? Er en 74 mod 1303 s.
1303s
« Svar #1 på: april 18, 2012, 14:53:07 pm »
Høres for meg ut som dårlig jording av enten motor/girkasse/dynamo eller laderele. Da vil regulator oppfatte at det mangler litt spenning (på minussiden) og dermed skru opp spenningen på plussen.
Prøv med en starttkabel direkte fra minus dynamo til minus laderele og gjerne en direkte til minus på batteriet også. Viss det da er blitt bra har du en dårlig jording.
Hvor du skal koble ledningene avhenger litt av vilken type dynamo/regulator du har. De fleste er merket med DF, D+ og D- og skal inn på tilsvarende merking på regulator.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html
Hassemr2
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: april 18, 2012, 15:02:37 pm »
Takker for svar, skal forske litt på det etter jobb. Glad
1303s
