juli 12, 2026, 07:36:46 am *
Skrevet av Emne: ladeproblemer  (Lest 2826 ganger)
bug62
« på: mai 06, 2008, 21:15:35 pm »
satt inn 12v ab motor i bobla mi, men den lader ikke, hvor burde jeg begynne å feilsøke?
og hvordan finner jeg ut om den lader litt? el greiene har jeg lite peiling på men håper jeg slipper å bytte dynamo.
hilsen kristian
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #1 på: mai 06, 2008, 21:44:59 pm »
Siden du ikke har lyst til å bytte dynamo, så ville jeg råde deg til å sjekke om denne lader som den skal. Dette måler med et multimeter.
Da får du raskt bekreftet eller avkreftet om feilen er der du frykter mest eller ikke. Så er det alt dette med potensielle jordingsfeil og dårlige kontakter. Bare å lete og prøve seg frem Blunker
bug62
« Svar #2 på: mai 06, 2008, 21:47:40 pm »
jepp men vet du hvordan jeg gjør dette? mener å huske at jeg skal måle ampere og i serie eller noe? hehe som sagt veldig grønn Gliser
« Svar #3 på: mai 07, 2008, 10:21:09 am »
Koble fra alle ledninger på dynamoen og koble inn et voltmeter slik som på bildet under. Ved litt turtall skal du komme opp i 36volt på en 12V dynamo. Viss du får det, er det sansynligvis laderegulatoren som er gåen. (Den som normalt er under baksetet)
* index.jpg (52.09 KB, 462x513 - vist 180 ganger.)
bug62
« Svar #4 på: mai 07, 2008, 22:24:10 pm »
takk for svar:) men når jeg målte dette hoppet spenningen mellom 5-19v så fikk ikke noen skikkelig måling ut, ? men ett eller annet skjedde på dynamoen. så er det mest logiske da å kjøpe me ett nytt rele eller noe annet siden målingen burde ha vist 36v?
ahelgemo
« Svar #5 på: mai 08, 2008, 23:46:57 pm »
sjekk børstene i dynamoen din du tror jeg til å begynne med
