juni 23, 2026, 22:53:00 pm *
Skrevet av Emne: Bytte fre like til vekselstrøms dynamo?  (Lest 1835 ganger)
Dollen
« på: mai 07, 2008, 08:28:30 am »
Hei, har spurt om dette før men linken som noen her inne la inn til meg var nede. det som jeg lurer på er: Jeg skal skifte fra likestrøm til vekselstrømsdynamo. Det er innebygget regulator i dynamoen, hva skal jeg gjøre med regulatoren inne i bilen?
Trond Eirik Bruvik
Alle har sin smak som de liker, jeg respekterer din smak, da kan vel du respektere min også? Gliser TATT FRA VWSERVICE:"The bitterness of the bad quality remains long after the joy of the low prices is forgotten"
« Svar #1 på: mai 07, 2008, 12:55:23 pm »
Så lenge regulatoren er innebygd i den nye, kan du vel koble sammen alle store røde ledninger under baksetet.
-Det kommer en ledning fra batteriet, en til dynamo og en forrover til sikringsboks/tenningslås. Koble de sammen.
-Den som står på 61 på det gamle releet er til ladelampen. Den må du få bakover til den nye dynamoen. Det er vel en kobling merket D+ eller 61 på denne også.
-Den som er merket DF på den gamle regulatoren blir til overs. (Bruk den til å skjøte på 61 i punktet over)
-Koble den tykke røde til B+ på den nye dynamoen.
Burde det ikke virke nå? Eller har jeg glemt noe....
