Benny84
« på: mai 07, 2008, 22:24:38 pm » |
den vil bare starte når jeg dytter den i gang.. men kinner fint på starteren.. noen ide om hva det kan være
-Finnes bare to typer bil, ny og gammel VW:) -Luft skal være i dekka, ikke i hjulhusa:)
Bjørnar
« Svar #1 på: mai 07, 2008, 23:06:43 pm » |
Du kan begynne med å kontrolere om du har + på coilen når du vrir nøkkelen til "start".
Benny84
« Svar #2 på: mai 08, 2008, 22:37:56 pm » |
den startet en gang på nøkkelen idag.. men når jeg prøvde en gang til litt senere så ville den ikke.  så prøvde jeg å koble på 12v å da startet den  hvorfor vil den ikke starte på 6v
« Svar #3 på: mai 08, 2008, 23:22:23 pm » |
Sjekk battriet. Mener startstrøm er rundt 90A. Drar fort ned spenning hvis ikkje batteriet er friskt.
Benny84
« Svar #4 på: mai 09, 2008, 12:35:14 pm » |
batteriet er jo nytt da
haz
Bosted: Sagene
« Svar #5 på: mai 09, 2008, 12:38:00 pm » |
laderelê?
Benny84
« Svar #6 på: mai 09, 2008, 14:20:05 pm » |
når bilen går så lader den..
« Svar #7 på: mai 09, 2008, 14:43:31 pm » |
Når du dytter i gang og starter på 12 volt så går motoren/startmotoren fortere rundt. Derfor starter den i disse tilfellene.
Problemet ditt ligger trolig i strømkretsen til starteren.
Det du kan prøve for å kjapt sjekke hvor feilen ligger er å tyvkoble på starterinnslaget.
Der skal det finnes en stor tykk ledning som kommer rett fra batteri, og en litt tynnere en som kommer fra tenningslåsen.
Kobler du rett mellom disse, så kobler du utenom tenningsbryteren og skal få full effekt. Tenning må stå på, og husk SIKKERHET! Bremser på og i fri-gir. Starter den lett i dette tilfellet ligger nok feilen i tenningsbryter kretsen.
Benny84
« Svar #8 på: mai 09, 2008, 22:36:11 pm » |
takk..  det skal jeg prøve i morra:)
Benny84
« Svar #9 på: mai 12, 2008, 23:45:17 pm » |
byttet forgasser idag til en 30pict med nye pakninger og da startet den med engang...  til og med på nøkkelen... var ute å kjørte en tur oxo
Marius87
« Svar #10 på: mai 16, 2008, 00:30:52 am » |
sjekke børstene på dynamoen eller laderele!
