august 09, 2026, 20:03:07 pm *
Skrevet av Emne: Oljetrykksmåler (1-10 bar) og giver (1-7 bar) Blir det feil?  (Lest 1877 ganger)
Hagbart
« på: mai 02, 2012, 20:51:26 pm »
Hei!
hvis jeg kobler en ny oljetrykksmåler med skala fra 1-10 bar på en giver som hører til en måler med skala fra 1-7 bar. Vil den nye måleren vise riktig da? Og hvis ikke...Vil den vise for mye eller for lite trykk i forhold til det som er riktig? Jeg har den nye giveren også, men har ikke lyst til så bytte rundt, siden den gamle giveren holder tett, og jeg har hørt det er et sted det er lett å få lekkasje, hvis gjengene blir slitt. Det viktigste er at jeg kan følge med at oljetrykket ikke forsvinner. På den nye giveren står det 3-160 Ohm...På den gamle står det ikke noe oppgitt.
Noen som har en formening?  Blunker
Hagbart
« Svar #1 på: mai 04, 2012, 20:24:34 pm »
Ingen? La meg stille et enklere spørsmål.... Jeg koblet opp på denne måten (1-7 giver og 1-10 instrument), og fikk på tomgang-avlesning på  rett under 2 bar og ved litt turtall (anslår rundt 2-2500 omdreininger) krøp viseren til nesten 3 bar. Hørtes dette realistisk ut i forhold til deres biler og det som er passelig oljetrykk? Motoren er en standard AD. (1600DP)
« Svar #2 på: mai 04, 2012, 21:45:55 pm »
Realistisk ja, men korrekt?
ts
« Svar #3 på: mai 04, 2012, 22:20:30 pm »
Mest sannsynlig gir giveren ut et signal feks 0-12v som tilsvarer 1-7 bar. Mens klokken du ser trykket på forventer at signalet 0-12v tilsvarer 1-10 bar.
Det vil isåfall si at hvis du faktisk har 7 bar viser måleren din 10.
57 - 117 Oval Ragtop - Supercharged by Judson
65 - 343 Karmann Ghia
Hagbart
« Svar #4 på: mai 06, 2012, 01:03:04 am »
Hørtes sannsynlig ut! Senderen/giveren inneholder vel en justerbar motstand som reguleres av oljetrykket. Da ganger jeg bare avlest trykk med 0,7 så får jeg riktig trykk. Uansett skal måleren hos meg kun bare brukes til å overvåke om oljetrykket er normalt eller for lavt.
Takk for svar!
