« på: mai 03, 2012, 19:50:49 pm » |
dette er nytt: fordelerlokk, rotor, pluggledninger, kondensator stiften så fin ut og gassere er delt og gjort skikkelig reine.
pluggene så slike ut.
« Svar #1 på: mai 03, 2012, 20:22:25 pm » |
Sjekka alle pakninger på gasser og innsug, og er innsuga dratt godt til  Prøvd med startgass for å se om du har noe lekasje?
« Svar #2 på: mai 03, 2012, 20:46:23 pm » |
Sjekka alle pakninger på gasser og innsug, og er innsuga dratt godt til  Prøvd med startgass for å se om du har noe lekasje? alt sitter, ikke prøvd lekasje sjekk.
rl
Bosted: kodal
« Svar #3 på: mai 03, 2012, 21:10:11 pm » |
har du just ventiler el sjekket de?
« Svar #5 på: mai 04, 2012, 11:05:31 am » |
Kan være hydrauliske løftere på 2L. Husker ikke hvilke motornr som har, eller ikke.
ragazzata
« Svar #6 på: mai 04, 2012, 11:11:00 am » |
Er du sikker på at forgasserne dine er i god form?
Hydrauliske løftere på 2l kom vel ikke før T25. Motornummeret begynner vel på CU hvis jeg ikke husker feil.
Oval ragtop - 54 Freak Power 1300 - 69 Baja Bug 1970 Bay buss 1977
« Svar #7 på: mai 04, 2012, 12:15:42 pm » |
Gasserne er i fin form, det kom egentlig plutselig. Kan det være at stift er gåen sjøl om den ser grei ut, og hvordan skal tenning være?
71kg
Senkepøbel
« Svar #8 på: mai 04, 2012, 15:51:27 pm » |
Hei. Sjekk også at alle vakumslanger er hele og sitter godt.
Eikstad
« Svar #9 på: mai 04, 2012, 19:33:36 pm » |
Og generell slitasje på motoren. Min 34 hester fikk alskens rare symptomer etter at den ene halvdelen av motoren mistet kompresjonen.
« Svar #10 på: mai 04, 2012, 19:41:22 pm » |
Og generell slitasje på motoren. Min 34 hester fikk alskens rare symptomer etter at den ene halvdelen av motoren mistet kompresjonen. bilen selges til fordel for americaner.
rl
Bosted: kodal
« Svar #11 på: mai 04, 2012, 19:45:11 pm » |
da er vel dette noe for kjell the truckerboy
 trukers (Medium).jpg (111.48 KB. 799x540 - vist 213 ganger.)
« Svar #12 på: mai 04, 2012, 19:47:11 pm » |
kunne jeg glatt hatt. vurderer salg nå hvis ikke dette ordner seg, gidder ikke dette 4 sylindra dritten lenger.
rl
Bosted: kodal
« Svar #13 på: mai 04, 2012, 19:56:02 pm » |
her står det alt du trenger og vite kjell... http://www.ratwell.com/
« Svar #14 på: mai 04, 2012, 20:15:27 pm » |
Blir sikker mye bedre med 8 sylindra når du ikke får til 4  Gjør som folk sier til deg, og få feilsøka det du må i første omgang. Kan være lurt å få stilt ventiler før du lager varmt bade vann
rl
Bosted: kodal
« Svar #15 på: mai 04, 2012, 20:17:22 pm » |
eller kansje du kan hjelpe han med å sprenge den
« Svar #16 på: mai 04, 2012, 20:19:50 pm » |
eller kansje du kan hjelpe han med å sprenge den  Ja det kan lett fikses
« Svar #17 på: mai 04, 2012, 20:27:32 pm » |
eller kansje du kan hjelpe han med å sprenge den  Ja det kan lett fikses  kom...!! har god forsikring
« Svar #18 på: mai 04, 2012, 20:32:34 pm » |
tar av en og en pluggleding fra fordeler mens den står og går på tomgang, begynner med 4-3-1 men ingen forskjell på tomgang å det gnistrer i mellom ledning og lokk men hvis jeg tar av nr 2 så dør den nesten.
rl
Bosted: kodal
« Svar #19 på: mai 04, 2012, 20:36:27 pm » |
hvor stor er stifte åpningen og hvor mange grader er tenningen?
« Svar #20 på: mai 04, 2012, 20:39:30 pm » |
04 og 8 grader?
Eikstad
« Svar #21 på: mai 04, 2012, 20:40:52 pm » |
Kompresjonsmåler loster nada og er en rask og enkel måte å finne ut om det er noen vits i å kaste bort penger på andre deler...
rl
Bosted: kodal
« Svar #22 på: mai 04, 2012, 20:43:21 pm » |
04 og 8 grader? det er det den skal være ja er den det?
« Svar #23 på: mai 04, 2012, 20:53:46 pm » |
04 og 8 grader? det er det den skal være ja er den det? den var i hvertfall det når kenth og jeg sjekka for noen dager siden, skal gå over det og ventiler i morra. synes du kan komme og fikse litt altså.
rl
Bosted: kodal
« Svar #24 på: mai 04, 2012, 21:06:06 pm » |
mulige feil...pluggkabler,rotor, fordeler lokk,plugger,ventiler, stift,kondensator ,komptest, dette bør være iorden FØR du begyner med å pelle på gassere,,, sjekk løse innsug,falsk luft,vacumslanger,så evntuelt sjekk gassere rens dyser,,,,
« Svar #25 på: mai 04, 2012, 21:11:24 pm » |
dette er byttet, i morgen går jeg over vakum og ventiler og skjekker en gang til om alt er skrudd til av innsug og rundt dette.
rl
Bosted: kodal
« Svar #26 på: mai 04, 2012, 21:18:57 pm » |
har du byttet pluggkabler? og satt de i riktig rekkefølge?
« Svar #27 på: mai 04, 2012, 21:25:32 pm » |
ja.
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #28 på: mai 05, 2012, 09:15:28 am » |
Plugg nr 2 ser temmelig sotet ut, nr 1 også. Ivertfall på iphone skjermen min. Hvis det stemmer så tyder jo det på fet blanding, chockekjøring evt mye tomgang. Singel eller to gassere? Mye tomgang pga lav bil og fartsdumper? Hehe
Owner of "Lorang`s Garage" - all brand autoshop - Parts n`repair Tlf: 466 81 660
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #29 på: mai 05, 2012, 09:53:32 am » |
Sjekk rekkefølge: 1-4-3-2
