august 09, 2026, 12:20:39 pm *
Skrevet av Emne: Scintilla mangnet tenning VS fordeler.. Fordeler/ ulemper ved bruk i bil.  (Lest 2717 ganger)
Eikstad
« på: mai 03, 2012, 20:45:28 pm »
Skal montere 30 hester fra en brannpumpe i bobla og er litt nysjerig på denne magnet tenningen. Hva er fordeler eller ulemper ved å bruke denne i en bil sammenlignet med vanlig fordeler?
« Siste redigering: mai 04, 2012, 19:16:10 pm av Bablefish. » Loggført
« Svar #1 på: mai 03, 2012, 20:59:50 pm »
Veldig enkelt tenningssystem, få komponenter, gir like sterk gnist fra tomgang til høyt turtall.
Bakdeler, tja... "Stjeler" sikkert litt mer kraft fra motoren, men om dette er merkbart skal jeg ikke uttale meg om. Ikke 100% bolt-on, må legges opp via relé eller egen bryter som jorder magneten for å stoppe motor.
Det skal sies at uoverhalte magneter fra "krigens" dager har en tendens til å kutte ut når de blir ordentlig varme, har opplevd dette ved et par tilfeller.
Eikstad
« Svar #2 på: mai 04, 2012, 19:15:48 pm »
Så du mener at magnettenningen stjeler mer effekt enn en tradisjonel fordeler. På skiltet som er skrudd til viftehuset står det at motoren er produsert i 1957 og er på 28 hester.... ikke 30 som man normalt sier at bilmotoren yter. Kan disse to hestene være det som Scintilla magneten stjeler?
« Svar #3 på: mai 04, 2012, 19:27:13 pm »
Om du vrir akslingen på en magnet og sammenligner med kraften du trenger for å vri en vanlig fordeleraksling er det vel åpenbart hvilken som krever mest kraft. Om de 2 "tapte" hestene ligger der har jeg ingen formening om, men det er jo absolutt en mulighet.
Eikstad
« Svar #4 på: mai 04, 2012, 19:30:19 pm »
Spennende saker Glad Jeg har trolig landet på å bruke fordeler i bilen av den enkle årsaken at det er det orginale (liker orginalt). Men fasinerende er det ingen tvil om at disse Scintilla magnetene er.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #5 på: mai 04, 2012, 21:19:59 pm »
Liker du originalt lillebror? Skal vogna heves så vi kan se hverandre i øynene når du kjører forbi meg Øyerulling
« Svar #6 på: mai 05, 2012, 09:39:22 am »
Mener å ha hørt at du må bygge om Scintilla'n for å få riktig tenningskurve, da den er beregnet for en stasjonærmotor med jevnt turtall.
Derfor er ikke gassrespons noe stort tema.
« Siste redigering: mai 05, 2012, 10:23:56 am av Kjell Roar » Loggført
MrKreosot/ Arne
SCC Event.
Bosted: 2ten Eastside
« Svar #7 på: mai 05, 2012, 12:11:29 pm »
I tillegg må du fjerne turtalls-sperra Gliser
Mvh Arne
92644716
"Arbeidet hater mannen"
« Svar #8 på: mai 05, 2012, 15:16:43 pm »
Jeg har prøvd med orginal og "009" tenningskurve. Kan ikke si at jeg merket stor forskjell. Noen kjører visst med låst tenning også...
Eikstad
« Svar #9 på: mai 05, 2012, 16:03:46 pm »
Hva mener du med låst kurve? Uten vacum bevegelsen?
« Svar #10 på: mai 05, 2012, 18:20:43 pm »
Det er ikke vakuum fremtrekk på scintilla, men sentrifugal(som på en 010,050,009 fordeler mm). Men at man låser platen som sørger for fremtrekket ja, det er riktig.
