juli 11, 2026, 17:31:16 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med motoren til vindusviskerne.  (Lest 1979 ganger)
Nina
Bosted: Vestfold.
« på: mai 05, 2012, 22:41:12 pm »
Hellu.  Glad
I forrige uke skulle bussen på kontroll for å godkjennes,- i regnvær,- og plutselig dro ikke motoren viskerne.  Sint
Det var lyd i motoren, men det var bare såvidt det nappet litt i viskerne.
Vi testet motoren, og fikk noen tips til hva vi kunne gjøre med det.
MEN,- nå virker ikke motoren!  Hæ
Er det noe vi kan ha koblet feil?
Er helt grønn på dette,- kan det være noe elektrisk,- en sikring, et relee el.l. Hæ
Den er helt klar for å settes på veien nå,-- håper virkelig noen har tips til meg så jeg kan få dette i orden. Glad
Skulle vel egentlig levd i hippie-tida! :O)
http://hippiebuss-lykke.blogspot.com/
« Svar #1 på: mai 05, 2012, 23:03:19 pm »
Du bør måle om motoren får 12V, det kan være spenningsfall et sted (typisk sikringen/holderen, hvis den er litt irrete). Får motoren 12V, og den ikke går, er den mest sannsynlig kaputt.
« Svar #2 på: mai 06, 2012, 02:49:04 am »
Sjekk også for rust i karosseriet der festepinnene til vindusviskerne stikker ut. For ganske mange år siden hadde vi det problemet på Bobla vår at viskerne ikke gikk. Viste seg at det rett og slett var rust mellom karosseri i festepinner til viskerne som var årsaken. Alt som skulle til, var to dråper olje.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #3 på: mai 06, 2012, 10:24:17 am »
Ok, takk for tips begge to. Da skal dette sjekkes ut. Glad
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #4 på: mai 06, 2012, 16:29:50 pm »
Finner ikke noe rust, motoren får enkelt og greit ikke strøm.
Så nå blir det å prøve å finne ut hvorfor.  Tvilende
« Svar #5 på: mai 06, 2012, 19:31:51 pm »
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #6 på: mai 06, 2012, 21:31:57 pm »
 Osteaktig
Jepp, sikringen ser grei ut , men den skal sjekkes nærmere.
 Det er så rart, for motoren funket før den ble tatt ut og vi begynte å sjekke innimellom,- nå funker den ikke.
(Den dro ikke viskerne men det var lyd i motoren.)
Den er helt uten lyd.
Nina
Bosted: Vestfold.
« Svar #7 på: mai 06, 2012, 22:12:41 pm »
Har sjekket sikringen, den er ny og holderen er helt rein.
