juli 12, 2026, 01:37:38 am *
Skrevet av Emne: Start problem, bare batteriet? ???  (Lest 1768 ganger)
Bobletrond
Bosted: Ålgård, Rogaland
« på: mai 09, 2012, 07:59:40 am »
Forsøkte å få start på byggyen i går. Sint  Hæ
Er kjent med at batteriet ikke er helt godt, det er gammelt og har hatt flere utladninger, men det hadde stått noen døgn på lading og laderen sa fult og ok. Skulle innom en rask tur for å starte den i går.
Hadde ikke med meg noe verktøy eller noe å måle med i går, startkabler lå også hjemme, men fant fort ut at det var dårlig jording, det bare klikka når jeg forsøkte første gang.
Fikk bytta jordkablen og da kom lys og alt på. Starteren drar motoren rundt til det blir komp, så blir alt sort. Konklusjonen var derfor rask med at batteriet var helt ferdig nå.
Planen var derfor nytt batteri i dag, så dukket spørsmålet opp i natt, er det noe annet galt? Har hatt et par episoder hvor den ikke har starta tidligere, dette har jeg trodd var jorddingsproblem, derfor ble den kablen bytte i går.
 Hæ Hæ
Spørsmålet er: Er det bare batteriet, eller er det starteren som kortslutter? Er det ikke noe med støttehylsa i kassa hvis den er slitt?
Fast Freddy
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: mai 09, 2012, 08:24:10 am »
Viss du vet at batteriet er gammelt, så kjøp et nytt å eliminer bort den feilen.
Det hadde iværtfall jeg gjordt
1979 Westfalia camper SOLGT
1973 Vw 1303 s German look prosjekt Solgt
1987 Harley Davidson Softail
1971 Vw 1302s orginal cab solgt
1968 Vw Squareback
Member of Roof lifters garage og
Inntrøndelag Volkswagen klubb
Tlf 98891786
Bobletrond
« Svar #2 på: mai 09, 2012, 09:15:14 am »
Ja, nytt batteri står på handlelista på vei hjem fra jobb.
Blir vel Biltema, hvis de har på lager da..... Øyerulling
« Svar #3 på: mai 10, 2012, 00:05:46 am »
Jo slitt starterforing kan gi problemer. I gamle verkstedhåndbøker står det at den kan smøres med bittelitt grease også. Det har jeg gjort og min 6-volt drar brukbar rundt.
vw1961
Bosted: birkeland
Originalnostalgiker
« Svar #4 på: mai 13, 2012, 18:50:14 pm »
Det er jo og en kjent sak at spenningsfall fra batteri til tenning til starterrele resluterer i klikk, nesten uansett hvor godt batteriet er. Koble på et eksternt rele og ta støm rett fra batteripolen på starten og du skal se det blir en annen start på dagen:) Det har jeg gjort, og aldri opplevd klikk.
Praise the aircooled
Kjøreglede, det er å ta for seg hele alfabetet i steden for  A til B:=)
