juni 23, 2026, 17:47:26 pm *
Skrevet av Emne: Vw avisannonse. 1960  (Lest 2562 ganger)
rubenthorsen
« på: mai 17, 2012, 21:18:17 pm »
Under riving av nabo huset fant jeg masse gamle aviser i den ene veggen.
Avisene var fra tidspunktet 1959 til 1963.
Den vw boble avisannonsen legger jeg ut her på forumet.  Gliser Gliser
* 100_2663.JPG (141.64 KB, 461x308 - vist 339 ganger.)
rubenthorsen
« Svar #1 på: mai 17, 2012, 21:27:09 pm »
Fant en annen også fra 1961.
Der var overskriften:
Volkswagen 1962 enda bedre.
MED BENSINMÅLER, TRYKKLUFT VINDUSSYLER
FESTE FOR SIKKERHETSSELER, RIKTIGERE
FORDELING AV VARMEN, STOPPANORDNING
FOR DØRENE, NYE BAKLYS OG NY STYRESNEKKE.
Mandag 31 juli var det slutt på fellesferien ved Volkswagenwerk i Wolfsburg, og dermed er også endringene på den vanlige Vw-modellen offentlige. Fabrikken fortsetter sin tidligere linje, og forandrer ingenting vis det ikke samtidig er en forbedring.
1962-modellen har de samme linjene,  og heller ikke et raskt blikk inn i bilen avslører revolusjonerende nyheter. Men enkelte endringer bør noteres, og tilsammen gjør de Volkswagentil en enda bedre og sikrere bil enn før. Utvendig er den eneste forandringen en ny type baklys. Det er større enn før, og todelt, med de gule blinklysene øverst og bremselyset nederst. Hele baklyset har refleksglass og virker som et kattøye.
Bensinmåleren er blitt standardutstyr, og dermed forvinner bensinkranen. Bensinmåleren er mekanisk, og av samme type som i flere år har vært levert som ekstrautstyr til Volkswagen.
Fester for sikkerehetsseler er standardutstyr både for fører og passasjer i forsetet. At fabrikken ikke har gått så langt som å montere seler har nok sine årsaker. Fremdeles er det enkelte som ikke liker dem, de tror selene er ubehagelige, og mener de er mindre pene. Det siste kan diskuteres, men man sitter ikke ubekvemt når selene er riktig montert. Festene er, hvis de ikke blir brukt, skjult bak en plastikk-knapp.
Ifjor kom Volkswagen med vindusspyler som standardutstyr. Fra og med i høst er vindusspyleren vesentlig bedret ved at vannet kan settes under trykk. Når vi kontrollerer luften i ringene passer vi på å se efter også lufttrykket i vannbeholderen, som forøvrig maksimalt må være 2,5 kilo. Senere kan det skaffes en anordning som kobler vannbeholderen til reservehjulet og tar trykket derfra.
På 1962-modellen blir varmen riktigere fordelt en før - det vil si, vi kan selv sørge for det. Varmespjellet foran kan stenges med et enkelt grep, og dermed kommer det mer varmeluft til defrosteren. I år kommer det også varmluftuttak for passnevner asjerene i baksetet, noe enkelte kanskje har savnet på de siste modellene.
En stoppanordning gjør at dørene ikke går tilbake av seg selv når de åpnes helt. Dette er ubetinget en fordel når vi laster ut og inn bagasje, eller venter på at barna skal komme på plass. Til slutt nevner vi at Volkswagen kommer med en ny farge, koksgrå. Rent teknisk har Volkswagen en rekke mindre endringer som gjør bilen enda mer slitesterk og sikker enn før. Blant annet er styresnekken ny, og tallet på smørepunkter er redusert.
« Siste redigering: mai 18, 2012, 22:18:53 pm av bobleruben » Loggført
rubenthorsen
« Svar #2 på: mai 18, 2012, 22:21:11 pm »
Skrevet inn all tekst som sto i avis fra 1961.
LES INNLEGG OVER DENNE.
« Siste redigering: mai 18, 2012, 22:55:58 pm av bobleruben » Loggført
nord
Bosted: Finnsnes
« Svar #3 på: mai 19, 2012, 08:58:38 am »
Hehr,kult! :-)
1200 spareboble
Porsche 928 S4
1958 Plymouth
Harley Sportster "Ironhead"
Moto Guzzi V7R
rubenthorsen
« Svar #4 på: mai 19, 2012, 21:40:39 pm »
Hehr,kult! :-)
Gliser Gliser
rubenthorsen
« Svar #5 på: mai 21, 2012, 14:22:00 pm »
Noen flere som har noe gamel aviser med bobler eller annet luft vw.
Så post de nå. Glad
