juli 12, 2026, 07:28:55 am
Kan du? ..Ta ut motor av latebay med 2 liter innsprutsmotor.
Emne: Kan du? ..Ta ut motor av latebay med 2 liter innsprutsmotor. (Lest 1948 ganger)
mai 17, 2012, 22:53:25 pm »
Skulle gjerne hatt en how to.. på å ta ut 2 liters innsprutsmotor fra en 1976 bay.
Kikket litt på det. Og ga rett og slett opp. Motoren må tydeligvis ut på samme måte som på bobla. Men det er jo ikke plass til å dra den bakover... for så å slippe ned. Og ikke får jeg løsnet midtre motor/girkasse feste.
Kan noen fortelle hvordan dette gjøres uten vinkelsliper
.. eller er det bilen min som er custom.
Siste redigering: mai 17, 2012, 23:51:10 pm av Jee
Sv: Kan du? ..Ta ut motor av latebay med 2 liter innsprutsmotor.
mai 17, 2012, 23:06:04 pm »
Dropp girkassen og?
mai 17, 2012, 23:50:27 pm »
Går ikke. Innfestningen av motor/girfeste er laget slik at motor må være ute for å få løsnet selve feste..
mai 18, 2012, 00:01:18 am »
Maniac med vinkelsliper/stikksag it is
mai 18, 2012, 00:08:40 am »
Skal være mulig å skru ut de to øvre boltene som holder kassa til festet. Har gjort dette på to biler med motor i. Så slippe ned motor og kasse i ett.
mai 18, 2012, 07:05:39 am »
Det skal stemme det.først de to boltene på gearkassa så de to festene på hver side bakerst Det kan være en fordel å løse fra gearoverføringen før du tilter ned motoren.Kan kanskje være en fordel å ta av de bakre dekslene på motoren men det går uten.Har du automatkasse? ??
Siste redigering: mai 18, 2012, 07:54:21 am av 1303SS
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
Svar #6 på:
mai 18, 2012, 10:31:20 am »
her
http://ratwell.com/technical/EngineRemoval.html
Svar #7 på:
mai 18, 2012, 10:42:36 am »
Fin den der Tistlo. Men uten å ha bilen foran meg. Ser jeg at det er annen eksos (orginalt på bilen) på min. Og denne kan ikke tas av uten å ha ned motoren.
Jeg får brette opp armene igjen.. og ikke gi opp så fort denne gangen
