juli 10, 2026, 20:42:11 pm
fra 12v til 6volt
Emne: fra 12v til 6volt (Lest 1281 ganger)
ovalt
Bosted: gol
fra 12v til 6volt
juni 01, 2012, 16:39:34 pm »
hvordan takler fordeleren i en 12 voltsmotor konvertering til 6 volts bil (at motoren skal gå på 6 volt) coilen og dynamoen er greie, skal vere 6 volt, men på fordeleren sitter det en kondensator...?? -å på forgasseren (solex 30 pict - 2) er det el.automatchoke og under den sitter også en el.ventil eller noe som og er forriglet fra automatchoken (elektrisk tomgangsdyse)...kan dette brukest på 6 volt anlegg?
Siste redigering: juni 01, 2012, 20:33:47 pm av ovalt
ovalt
Bosted: gol
Sv: fra 12v til 6volt
juni 01, 2012, 20:39:02 pm »
Ja da har jeg fått gode svar på pm, om at den elektriske tomgangsdysen kan erstattes med en vanlig dyse, kondensatoren bør byttes og chokeelementet kan erstattes med samme som på 66 / 67 modellen.(er 6 volt)
