august 10, 2026, 01:46:58 am *
Skrevet av Emne: Coilovers???  (Lest 1456 ganger)
stompavang
Bosted: vinstra
« på: juni 01, 2012, 18:47:17 pm »
Fines de coilovers bak til 63 t1. Og vor får eg tak i de
« Svar #1 på: juni 03, 2012, 00:12:28 am »
da finst ja, men du trenger ikkje coilover vist du har orginal torsionfjøring. trur ikkje da er gunstigt med 2 fjørsystem på samme aksel:)
derimot so er det eit tysk firma som eg ikkje kjem på navnet på no som har coilover + fjørplater som er opplagra på ein skikkelig måte, sånn att torsionsfjøringen kan fjernast totalt, og du dermed kan bruka coilover som dei skal.
Eikstad
« Svar #2 på: juni 04, 2012, 13:34:23 pm »
Med tanke på hvor myk en T1 er i rumpa skader det ikke med coil overs. Har lånt og testet et sett på bilen min en gang og den ble radikalt mye bedre å kjøre. Bilen min er senket og kortet inn ganske mye foran. Dette resulterer i en stiv og fin forstilling mens bakparten henger å "disser" etter. Om du trenger coil overs er nok diskuterbart, men det forbedrer om ikke annet kjøreegenskapene radikalt. Røde eller gule Koni dempere gjør også susen for å stramme opp ei slapp boble bak. Den teoretiske biten om at to fjærer jobber mot hverandre osv bryr jeg meg ikke om. Det som betyr noe er hvordan bilen oppfører seg i praksis. Når bilen min blir kjørbar igjen er helt klart coilovers bak (og muligens bytte ut torsjonsfjærer og fjærplater med justerbare "armer" og støttestag mellom dempertårnene) neste på ønskelista.
