juli 10, 2026, 23:36:06 pm *
Skrevet av Emne: Turtallsperre på 2.1 vannboxer?  (Lest 3386 ganger)
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« på: juni 02, 2012, 19:28:34 pm »
Hei! Skal fjærne turtallsperren på vannboxeren min, men hvordan gjør jeg de?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1 på: juni 02, 2012, 19:32:43 pm »
Bytter krystall i hjernen
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #2 på: juni 02, 2012, 19:40:33 pm »
De sa meg ingenting.. Litt meir info? Glad
 Takk for svar
Einic
« Svar #3 på: juni 02, 2012, 20:27:11 pm »
Hvorfor fjerner du turtallsperra? Moroa er slutt ved 5500 uansett.
Ellers er det som Cato sier, dette er styrt av elektronikken i "hjernen" ved venstre baklys.
Tror noen på forumet vet hva som må endres. (En komponent må skiftes/endres)
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4 på: juni 02, 2012, 20:35:26 pm »
Sjekk også rotoren din, at du ikke har en rotor turtallsperre
Krystallet ligger inne i ECU, jeg har byttet på et par.. du sitter ikke med tenna i rattet på 5500 (eller hva det nå er) men den orker ikke mer en ca 6200 uansett
Om det er kam, eller løftere som stopper da vet jeg ikke
Noen krystall er sylinder formet, men jeg mener å huske at WBX krystallet var slik:
Dette kan du ju prøve
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_en/elfa/init.do?item=74-504-63&toc=20166
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #5 på: juni 02, 2012, 21:50:10 pm »
Takk for svar!
Grunnen til at jeg skal fjærne sperren er at jeg bruker motoren i bilcross, noe dere sikkert ikkje like Blunker men visst den ikkje har mer å gi så er det veldig mye vits i å fjærne sperren?
tmatre
« Svar #6 på: juni 02, 2012, 22:57:22 pm »
Vel, et krystall koster bare noen få kroner, og det er en enkel jobb å lodde ut det originale og inn med det nye
Du slipper fuel cut og tap av all motoreffekt hver gang du når turtall sperra. Når motor ikke orker mer er det bare å gire.
Jeg vil si det er vært å bytte :-)
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #7 på: juni 04, 2012, 14:46:40 pm »
Ja de stemmer jo Rekker tunge Men de er ikke noe fare for at motoren blir ødelagt av dette?
tmatre
« Svar #8 på: juni 04, 2012, 17:00:05 pm »
[/quote
Du kjører bilcross sa du  Hæ Hæ Øyerulling Øyerulling
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #9 på: juni 05, 2012, 12:36:01 pm »
[/quote
Selv om eg kjøre bilcross betyr ikkje de at eg MÅ ødelegga motoren.. Blunker
