august 06, 2026, 10:52:17 am *
Skrevet av Emne: 228mm Type4/WBX/oxy svinghjul/clutch med frest mønster for triggerhjul Selges  (Lest 3758 ganger)
« på: juni 11, 2012, 17:52:03 pm »
som overskrift sier:
228mm Type4/WBX/oxy svinghjul med maskinert mønster for triggerhjul ,
selges evt med 4 puch sinter eller std lamell
std trykkplate som holder ~270nm med std lamell eller ~335nm med sinter.
noe lettet, nyslipt av Jee racing.
med 36-1 triggermønster , ideelt for datatenning/EDIS etc.
må avbalanseres
kan brukes i 12V boble kasse ved å slipe ut litt for trykkplata.
2200.- med ok sinter/std trykk plate
2000.- med ok std lamell/std trykk plate
* IMG_20120216_205114 (Small) (2).jpg (93.14 KB, 640x480 - vist 219 ganger.)
« Svar #1 på: juni 12, 2012, 20:59:17 pm »
dette er beregnet for å bruke det originale huller til diagnose veivsensoren som er på WBX og type 4 (etter 71-??)
kan slenge med ferdig borret hylse til WBX som gjør det enkelt å montere sensor
dette  er en veldig stabil løsning så lenge endeslakken er i orden! Glad
* IMG_20120612_195734 (Small).jpg (53.46 KB, 360x480 - vist 147 ganger.)
* IMG_20120612_195809 (Small).jpg (80.12 KB, 640x480 - vist 173 ganger.)
« Svar #2 på: juni 12, 2012, 21:53:07 pm »
Det frister for mye...hva er pris uten disk og lamell? (har selv)
« Svar #3 på: juni 12, 2012, 22:33:44 pm »
dersom det ikke går til Berger, er jeg interessert i pakka med std lamell
« Svar #4 på: juni 12, 2012, 23:10:50 pm »
selger helst samlet ja.
« Svar #5 på: juni 12, 2012, 23:16:29 pm »
Da får det bli med standard lamell, siden jeg har en sånn 4-pøkk sak..
Regner med at jeg kan benytte dette sammen med Megajolt, og at det er timet i forhold til styrepinnen?
Tar gjerne med den ferdig borrede hylsa til sensoren.
Sorry Roy...
« Svar #6 på: juni 12, 2012, 23:25:23 pm »
ikke noe problem Blunker
Jørn får bare lage ett til, og jeg har det ikke travelt. Dette er den eneste "store" delen jeg mangler til oxy-prosjektet, og det blir i alle fall ikke bygging før til vinteren
« Svar #7 på: juni 12, 2012, 23:34:28 pm »
ja dette passer supert for EDIS opplegget. og er timet.
mulig du må justere ett par grader i tabellen (sett hele tabellen på f,eks 10 grader og sjekk med lampa)
men tipper den er spot on.
viser den da f.eks 12 med tennigslampa så trekk fra 2 grader i hele tabellen.
mulig megajolt  har egen funksjon for trigger sensor justering ala megasquirt?
« Svar #8 på: juni 12, 2012, 23:48:54 pm »
Det er jeg usikker på, har ikke fått satt meg så mye inn i det enda. Du får sende kontnr. Glad
Ser an litt ang frakt, kanskje det byr seg en anledning for levere/hente
« Svar #9 på: juni 12, 2012, 23:54:54 pm »
ok se pm Glad
« Svar #10 på: juni 13, 2012, 07:49:56 am »
Lyst til å bli kvitt sinter lamellen a?
« Svar #11 på: juni 13, 2012, 09:54:37 am »
ja det er en kennedy lamell.
« Svar #12 på: juni 13, 2012, 12:36:13 pm »
Har du noen formening på pris da?
« Svar #13 på: juni 13, 2012, 15:19:47 pm »
hva er den verdt for deg?
« Svar #14 på: juni 14, 2012, 07:55:40 am »
200 + frakt om den må sendes.
« Svar #15 på: juni 18, 2012, 13:52:09 pm »
Hva er denne clutchen verdt for knasten da?
passer den forresten på T1 splines? Gliser
« Svar #16 på: juni 20, 2012, 00:13:03 am »
den ligger på lager frem til 400.- er bydd  Glad
billig morro!!
« Svar #17 på: juni 20, 2012, 00:17:03 am »
Hvordan er det å kjøre med sinter på gata? moderat 2,6 liter T4 motor
« Svar #18 på: juni 20, 2012, 00:18:44 am »
noen syns det er jævlig , sjøl syntes jeg det funker helt greit
« Svar #19 på: juni 20, 2012, 00:21:11 am »
billig morro!!
Helt klart moro!
Byr 400 +frakt jeg da. Mye bedre med priser, da slipper man å skamby. Jeg har jo ikke snøring på hva en brukt clutch er verdt.
« Svar #20 på: juni 20, 2012, 00:28:14 am »
den er din for  400.-  Dewil.
samme splines.
« Svar #21 på: juni 20, 2012, 00:35:27 am »
Shmuud Gliser
Send meg en pm med et kontonr så banker jeg over gryn i din retning! Gliser
