juli 10, 2026, 15:23:41 pm *
Skrevet av Emne: Justere snekke, mye dødgang NY snekke.  (Lest 2067 ganger)
Bobletrond
Bosted: Ålgård, Rogaland
« på: juni 13, 2012, 09:50:15 am »
Føler jeg har for mye slakk/dødgang i snekka. Ca 4cm på rattet. Det er i snekka, alt annet er nytt og fast......
Har kjøpt NY snekke. Har fylt girolje på den, trodde det var rett.
Har mye dødgang i over hele området.
Har justert skruven på toppen nedover/inn, men det hjelper lite, har bare blitt hard på styringa.
Hva er galt?
Er det noen annen måte å justere. Har jeg/kan jeg skruve for mye inn?
Trond
« Svar #1 på: juni 13, 2012, 11:48:32 am »
Min nye sugde den og.
Byttet til en gammel en.
Bobletrond
« Svar #2 på: juni 13, 2012, 12:40:38 pm »
Da havner nok den gamle inn igjen.
« Svar #3 på: juni 13, 2012, 12:44:46 pm »
Ta den gamle:
Skru av lokket, finn en passe svær mutter og skru ut pluggen i bånn
Rens ut all gammel drit, fyll på med fett, skru på lokket, skru ut den lille skruen, skru den store pluggen i bånn helt inn (husk den store mutteren)
Monter og juster
« Svar #4 på: juni 13, 2012, 19:39:30 pm »
ikkje skru pluggen i botn heilt inn, men nett til all sidevegs slark er vekke i inngåande aksel. litt for mykje og den kniper. deretter tar du toppskruo.
tydlig att dei nye snekkene har tapt seg. eg gjekk på samme smellen for ikkje lenge sidan. overhalte då den gamle.. men da er nok kanskje håp for den nye og med samme justeringar
Bobletrond
« Svar #5 på: juni 15, 2012, 09:43:41 am »
Da havna den nye snekka ut, ca 5cm dødgang når den "kniper" ikke murlig å justere inn slakken.
Var å rota i ei delekasse, og fant ei snekke som ikke så ut, skitten og brun. Vaska den, inn i bilen, lett på rattet, kontant og null slakk, ingen justering. Denne snekka hadde jeg planer om å kaste ved forige rydding. Beste snekka jeg har hatt i boble......
Hvorfor kjøpe nye deler.....
