juli 26, 2026, 15:07:01 pm *
Skrevet av Emne: Bensinsinslange/rør/bend/koblinger/foringer mm. til 1977 T2  (Lest 2610 ganger)
himmelrock
Bosted: Italia
« på: mai 13, 2008, 17:00:50 pm »
Har ikke helt oversikten over hva jeg trenger (siden jeg ikke har åpnet og sett enda), men vet at noe er feil siden det kan lekke når jeg fyller bensin og når jeg svinger til venstre med over halvfull tank. Hvor kan jeg finne disse delene? Hvem selger originaldeler? Jeg er i Italia og har ikke funnet delene her (enda).
Leter også etter bensinlokk, solskjerm passasjerside, varm-/kaldluftsspaker, blinklys venstre side, trekk/dekke til reservehjul og svarte seter med nakkestøtter. Hjelp:-)
« Svar #1 på: mai 13, 2008, 18:23:07 pm »
er nok nr 7 her du trenger.  Blunker  http://www.vwheritage.com/vwh/Bus-Parts-1968-79/Fuel/Fuel-Filler/?templateID=vwh
Skrotnisse
Bosted: Ålesund
« Svar #2 på: mai 13, 2008, 19:56:42 pm »
Har solskjerm, spaker og blinklys.
himmelrock
Bosted: Italia
« Svar #3 på: mai 14, 2008, 08:51:13 am »
Hva er nr. 7? Hva heter delen? Hadde mistanke om at det kunne være noe i det området. Det blir også mye lukt inne i bilen når jeg fyller opp. Men hvor går man inn for å sjekke/bytte dette? Nybegynner, skjønner du... Glad
Kjøper gjerne andre deler også. Takk
PS! fremre hjulbuer må byttes i løpet av året pga rust. Hva koster normalt dette?
« Svar #4 på: mai 20, 2008, 13:15:21 pm »
nr 7 bytter du ved å ta av de 4 skruene som sitter bak bensin lokket. å så tar vipper du av et rundt deksel som sitter på samme side foran batteriet i motor rommet. inni der kommer du til slangeklemmen som klemmer gummi pakningen sammen med et stål rør. også kan du dra den ut utenifra bilen. lykke til Blunker
himmelrock
Bosted: Italia
« Svar #5 på: mai 20, 2008, 23:04:19 pm »
Takk for god hjelp Martin T2! Skal følge rådene og ikke la meg lure av bilmekanikere her i Italia... Tar kontakt med Skrotnisse for deler også Glad Jeg er som sagt nybegynner, så blir nok mange flere spørsmål fremover
« Svar #6 på: mai 21, 2008, 06:28:07 am »
Jøss, har Skrotnisse begynt å shippe delar world wide..?  Gliser
