juli 11, 2026, 02:17:23 am *
Skrevet av Emne: Startvansker  (Lest 1730 ganger)
52split
Bosted: KRISTIANSUND
Strandbil
« på: juni 17, 2012, 18:51:47 pm »
Får ikke start på 1300dp
Starter når jeg tømmer bensin i forgasser, men dør når bensin tar slutt!
Har byttet forgasser bensinpumpe og justert ventiler!
Hva skal jeg gjøre da???
T1 1966
« Svar #1 på: juni 17, 2012, 19:09:49 pm »
Fylle bensin  Gliser Øyerulling
Sjekk at det ikke er noen tette bensinslanger. Evt tett filter hvis du har det.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #2 på: juni 17, 2012, 22:10:40 pm »
eller om det er dårlig bensinslange så den trekker falsk luft Glad..  den som kommer fra røret bak på venstre side bak venstre forhjul har jeg vært borti var dårlig og trakk falsk luft da gikk ikke bobla. men den starta da den fikk bensin i forgasser som du skriver.. eller så kan det være at den stanga som sitter under bensinpumpa ikke er lang nok så den trykker nok på bensinpumpa. kan ta av bensinpumpa å trykke under på den å se om den trekker frem bensinen da. eller at du har bytta om på inn og ut på bensin slangene på pumpa......
mvh erik
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
