juli 10, 2026, 20:46:56 pm *
Skrevet av Emne: +kabel på batteri blir varm,når montert  (Lest 2701 ganger)
Tommy M
Bosted: Ringsaker/ Brumunddal
« på: juni 19, 2012, 17:53:18 pm »
Hei. Noen her inne som kan ha noe formening/forslag på hvorfor +kabel blir varm,når tilkoblet? Ingen som står på eller blir slått på,når dette skjer så lurer på hva som kan være årsaken til dette?
66` Type 1 Min Look
73` Type 1 Porsche look - Solgt!
burn rubber, not your soul
« Svar #1 på: juni 19, 2012, 20:40:10 pm »
Viss den blir varm, går det utvilsom strøm gjennom den. Viss ikke det er noe som er slått på har du en overledning et sted.
Får å feilsøke kan du koble fra ledningen, og koble en 12V lyspære mellom enden av ledningen og pluss på batteriet. Viss den da lyser har du en overledning, og du bør følge ledningen og finne hvor det er hull i isolasjonen eller lignende.
Har du f.ex sveiset i nærheten av den kan det være smeltet hull i isolasjonen, eller ladereleet ikke er festet kan ledningene komme til jord....
Tommy M
« Svar #2 på: juni 20, 2012, 17:17:59 pm »
Er dette ødelagt?
Er det koble rett?
66` Type 1 Min Look
Tommy M
« Svar #3 på: juni 20, 2012, 18:54:59 pm »
en feil funnet ut,starte har brent opp.. Lukter brent og sitter dønn fast!
66` Type 1 Min Look
« Svar #4 på: juni 20, 2012, 21:09:12 pm »
Brente startere kan bruke mye strøm, ja  Osteaktig
Laderele ser riktig ut, det jeg ser.
Tommy M
« Svar #5 på: juni 20, 2012, 21:23:47 pm »
Fikk feilsøkt,så da fant jeg ut at det var starter'n Glad Da ble den byttet og nå funker det som det skal Glad
Det er fint,hadde en liten mistankte om noe feilkobling. Så da er den snart klar for eu-kontroll Glad
66` Type 1 Min Look
