august 05, 2026, 23:17:28 pm
bremseveske i tunnel
Emne: bremseveske i tunnel (Lest 2469 ganger)
bjørn m
Bosted: stvg
juni 21, 2012, 22:08:12 pm »
hei
det drypper bremseveske ut under min bil. det kommer fra dreneringshull i tunnel midt under bilen, rett under luka under baksete.
jeg merker det er hull en plass, hard og fin pedal etter lufting, så blir den mykere.
men, jeg fatter ikke hvor veska kommer fra.
bremserør fra sylinder og bakover er bra(som er inne i kupe) det er resten av røra og. ser tørt og fint ut rundt sylinder også, men dette er jo ikke i tunnel.
hvordan kan veske komme inn i tunnel??
noen tips??
Sør-Rogaland VW-Klubb
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
Sv: bremseveske i tunnel
juni 21, 2012, 22:38:25 pm »
når min hovedpumpe var ødelagt rant væsken inn i bunnen. sjekk der hvor stanga fra pedalen presser inn i pumpa.
www.srvwk.com
juni 22, 2012, 08:14:20 am »
Samme som vidar... men hos meg rant det ut i et svært rusthull i rammehodet.... glad den bilen er spiker nå.
juni 22, 2012, 09:41:59 am »
Det er nok hovedpumpa som lekker.
Lurt å få vasket ut bremsevæsken fra tunellen og få lagt inn litt hulromsvoks eller olje. Bremsevæske løser opp alt av lakk og i tillegg tiltrekker den seg vann.
Bremsevæske bør skiftes hvert 2. år.
bjørn m
Bosted: stvg
juni 22, 2012, 21:25:36 pm »
rev vekk litt teppe-og mattestyr rundt stag/pumpe bak pedal, var litt antydning til veske her ja, blir ny hovedsylinder ja
takk for tips
bjørn m
Bosted: stvg
juni 22, 2012, 21:26:30 pm »
Sitat fra: Dewil på juni 22, 2012, 09:41:59 am
hvordan vaske inni der da?
spyle med hageslangen? :p
Svar #6 på:
juni 23, 2012, 01:38:50 am »
Det går ann. Bare pass på så du får ut bremsevæsken og får tørka godt opp inni tunellen etterpå så det ikke ruster, du kan evt bruke bremserens. Skikkelig kranglete sted å vaske reint men.
Svar #7 på:
juni 23, 2012, 09:45:29 am »
Det er flere steder du kommer til, oppi hullet for gearspak, der hvor håndbrekk sitter, der hvor luka for gearoverføringen er under baksetet, ved pedalsettet og ved å skru av dekselet som sitter fremme mellom forstillingsrørene.
Når det er spylt reint og tørket (kanskje en ide og låne en lakkboks og kjøre tørkeprogram) ville jeg brukt biltema tektylspryte og trykkluft og sausa godt inn med 50/50 owatrol og whitesprit.
Vent deretter en uke eller to og kjør inn en liter med tynn tectyl inni der.
Siste redigering: juni 23, 2012, 09:52:41 am av Kjetil L
