april 02, 2026, 06:30:36 am *
Skrevet av Emne: 1600 fusker/kutter se her alle motor kyndige hjelp ferie snart  (Lest 3437 ganger)
tommy johansen
76 bay
« på: juni 26, 2012, 00:19:51 am »
 ved brått på drag dør den litt.ved pent på drag går det bra.ligger i 80 å slipper gassen ned til 60 gjir på igjen å den lugger å harker. dette er nytt gasser. plugger er ikke så gamle nye pluggledninger ny coil justert ventiler virker som den ikke får suppe men blir ikke helt klok pån.
« Siste redigering: juni 26, 2012, 20:27:46 pm av tommy aka toyboy » Loggført
« Svar #1 på: juni 26, 2012, 00:43:34 am »
Hvordan har du justert den nye gasseren?
Har også hørt om uoriginale nye gassere som trenger å gåes over før de tas i bruk, både med tanke på ureinheter og f.eks. feil flottørhøyde.
tommy johansen
76 bay
« Svar #2 på: juni 26, 2012, 09:24:52 am »
dog samme problem som før jeg byttet gasser :)den gamle var rengjort Kult
rl
Bosted: kodal
« Svar #3 på: juni 26, 2012, 09:36:12 am »
sjekk tenning/stift og vacum opptrekk på fordeler....
tommy johansen
76 bay
« Svar #4 på: juni 26, 2012, 11:55:47 am »
sjekket i mente :)både ved vei test å lampe. ingen ting hjelper Hæ
tommy johansen
76 bay
« Svar #5 på: juni 26, 2012, 12:07:17 pm »
har ikke forvarming på eksos nå men var samme problem med det på. Glad
« Svar #6 på: juni 26, 2012, 14:46:04 pm »
Bensintilførsel? Struping ett eller annet sted?
Og sett på forvarminga igjen, så du eliminerer en feilkilde.
tommy johansen
76 bay
« Svar #7 på: juni 26, 2012, 20:26:31 pm »
kan og nevne at den har blitt gradevis verre.så tok å byttet topper/var sprekk i dem gamle.nye sylyndere stempler.ventiler justert tenning justert ny gasser nye plugg kabler.prøvd to stk fordelere og bensin pumper brukte dog.ny coil. ikke en dritt hjelper og den var like kødden med orginal eksos med forvarming som uten.nøler nesten dør ut ved brått på drag i gir på flat vei. må gasse jævelig pent da går den.
rl
Bosted: kodal
« Svar #8 på: juni 26, 2012, 21:09:17 pm »
er motoren helt orginal? singelport ? litt info hender hjelper.. bensinfilter etter tank? ny/gammel stift og kondensator?
tommy johansen
76 bay
« Svar #9 på: juni 26, 2012, 21:22:25 pm »
std 1600 dp sift justert
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #10 på: juni 26, 2012, 21:58:00 pm »
Skitt på tanken som har kommet inn i både gammel og ny forgasser? Rens gasser og sett på et godt bensinfilter. Sånn umiddelbart når jeg leste øverst, så høres det for meg ut som om akspumpa på gasser er feiljustert. Da du forklarer at dette skjer kun ved pådrag er mine tre tips :
- Feil med vakum eventuellt feiljustert tenning som blir værre ved pådrag når vakumklokka på fordeler drar ned tenning.
- Skitt i forgasser som sperrer bensintilførsel i dyse(r) ved pådrag
- Feiljustert akspumpe som enten gir alt for mye så den drukner i bensin, eller at den ikke får nok bensin ved pådrag.
