mai 24, 2026, 01:36:01 am *
Skrevet av Emne: Oil Strainer er laget av???  (Lest 2662 ganger)
Eivind 1300S
Bosted: Tromsø
« på: mai 14, 2008, 14:48:35 pm »
Det kan virke som at jeg(eller noen andre) har skrudd ut pinboltene som holder den, men hva er den laget av? vil den flytte på seg nede i sumpen, når den ikke er festet med mutteren eller?
Eivind 1300S
Bosted: Tromsø
« Svar #1 på: mai 14, 2008, 16:27:30 pm »
merkelig at det er ingen som vet hva den er laget av Hæ
« Svar #2 på: mai 14, 2008, 16:40:15 pm »
Se på følgende illustrasjon:
Det du kaller strainer er ikke på tegningen. Den sitter helt løst, og er kun tredd over pinneboltene. Taes av under hvert oljeskift.
Det som trolig er skjedd er at delen merket 33, olje-oppsugingsrøret, er løst. Dette vil vibrere og flytte på seg, og da det kun er tredd inn i blokka i andre enden kan det løsne og dermed = null olje.
Denne bolten er vanskelig å komme til, og jeg har ikke prøvd selv. Dog mener jeg å huske noen har klart å feste den med motoren i bilen. Prøv å søk på thesamba.com forumet etter oil pickup tube.
Eivind 1300S
Bosted: Tromsø
« Svar #3 på: mai 14, 2008, 16:50:48 pm »
Det er som du sier den er tredd inn på en slange, men den er også festet med en gjennomgående pinbolt med mutter på toppen som utgjør en av pinboltene som oljelokket er festet i. Det er den mutteren som har løsnet hos meg, og jeg vet ikke om det har så mye å si at den er løs der, og ikke i selve røret.
« Svar #4 på: mai 14, 2008, 16:56:28 pm »
Den vil vibrere løs trolig... Mao: få den festet på et vis.
« Svar #5 på: mai 15, 2008, 15:54:54 pm »
Sånn ser det ut på innsiden:
