juli 10, 2026, 18:00:30 pm *
Skrevet av Emne: Knekte bolter i rammehode  (Lest 1964 ganger)
Ruggen
Bosted: Herre
« på: juni 28, 2012, 00:42:48 am »
Da klarte jeg å knekke 3 bolter i rammehode, noe som har noen tips her?
Må vel "linjeborre" opp disse, noen som har utstyr og gjør dette i Grenlands området?
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #1 på: juni 28, 2012, 15:28:25 pm »
Sveise på mutter der hvor hodet knakk, og vri til? Litt bruk av varme og sånt så, kunne det gått?
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #2 på: juni 28, 2012, 16:01:14 pm »
Nope, knakk ca 7-8mm inne i hode  Rekker tunge
« Svar #3 på: juni 28, 2012, 17:15:20 pm »
du meinar boltane til forstillingen??
isofall kan dei vera rimlig håplause å få ut! derfor er somregel da lettaste å få plukka ut nye gjengeforingar frå eit "delerammehåve" og sveisa dei på plass. men du kan jo prøva å borra ut mest mulig av boltane og bruka varme og grisapikk, kan jo henda du har litt flaks og får dei ut
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #4 på: juni 28, 2012, 21:19:43 pm »
Det å bytte gjengeforingene er vel ikke bare en drømmejobb tipper jeg Rekker tunge
« Svar #5 på: juni 28, 2012, 21:35:24 pm »
ikkje so vansklig vist du kan håndtera ei slegga og sveisa. den gamle foringen får du faktisk lettast ut ved å bruka størst mulig dor + slegga for å banka ut heile greia bakover, den ryker attmed sveisen rundt på baksida. so må du ha eit donor rammehovud å kappa ut foring frå og slipa til rundt sveisen på baksida, stappa på plass, og sveisa fast
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: juni 28, 2012, 21:42:04 pm »
14,5mm bor så borer du uten den gamle fra baksiden
Sveis inn nye gjengehylse
VW selger disse,nå samba eller smith lorenz Hamburg
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Eikstad
« Svar #7 på: juni 28, 2012, 22:41:39 pm »
Egentlig svært enkelt. Kutt bort sveisene og hylsene formelig detter ut. Nye kan jeg lage til deg. Sveise de på igjen klarer du elegant selv. Gjorde dette en gang etter at Mulegutten hadde "frisket opp" gjengene på sin gammle grønne 1959 T1 med Biltema gjengetapp (som selvfølgelig knakk inni hylsa).
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #8 på: juni 29, 2012, 06:01:12 am »
Det hadde vært flott, Johan - når kan du ha 3 slike klare for montering? Holder på med denne nå, så det at de knakk passet ikke inn i tidsramma kan man si .... Rekker tunge
Eikstad
« Svar #9 på: juni 29, 2012, 07:07:42 am »
Må ha rester av en gammel å måle etter så det avhenger litt av deg;-) Får jeg en i dag er de ferdige til mandag.
