juli 11, 2026, 20:37:43 pm
Hvordan få ut splint/bolt på motorromsluke på early bay??
Emne: Hvordan få ut splint/bolt på motorromsluke på early bay?? (Lest 1755 ganger)
Hans Christian
1967 T2
juni 29, 2012, 10:11:37 am »
Hvordan får man ut splinter/bolter/skrue i hengsel på motorluke på early bay...
Sitter dønn, den ene er knekt også, klarer ikke se hvordan den sitter, ser jo nesten naglet fast ut men regner ikke med at det er tilfelle?
Sv: Hvordan få ut splint/bolt på motorromsluke på early bay??
juni 29, 2012, 15:18:01 pm »
om du tenker på splinten som sitter mellom hengsledelane so skal den bankast ut med ein dor.
Hans Christian
1967 T2
juni 29, 2012, 15:23:08 pm »
Fra hvilken side, ser jo ot som den er brettet utover på begge sider og sitter helt fast
juni 30, 2012, 01:16:05 am »
kva sida du banka frå spela nok ikkje nokon rolle. men prøv med ei vannpompetong og knepp splinten saman, då får du den kanskje til å løysna litt og kan banka den ut, vist ikkje må du fram med ein drill og bora litt
jokgel
Bosted: Flateby
juli 01, 2012, 22:20:49 pm »
enklest og demontere dette , ta i skuestikke og nødvendigvis bore op med drill. Prøve først med wd 40 og la det invirke ei stund.
mekke på alt som dufter diesel
