juli 10, 2026, 13:50:48 pm *
Skrevet av Emne: Bremser 1500, 68 mod  (Lest 2666 ganger)
fk.lund
Bosted: Lyngen
« på: juli 05, 2012, 16:11:58 pm »
Har problemer med bremsene bak på venstre side, har byttet bremseband, bremsesylinder og begge tromlene. Får ikke bremsene lik på begge sider, høyre side er ok.
Har sjekket rørene og slangen, men fant ingen feil.
Noen forslag?
Har bare dette igjen for å få eu godkjent
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: juli 05, 2012, 18:12:48 pm »
bremseslangen kan ha grodd nesten igjen. har du justert bremsebånda riktig?
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Daniel.B
« Svar #2 på: juli 05, 2012, 19:29:50 pm »
Oljelekk fra girkassen og inn i trommelen ? Skal ikke så mye til før det blir mindre bremseeffekt da...
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #3 på: juli 05, 2012, 19:58:00 pm »
Har hadd oppe både slanger og rør, stakk en kabel med samme tykkelse som røran igjennom.
Har mindre trykk på venstre sia når æ lufte.
Kan det være slangen som lure, slangen ser fin ut, når man ser gjennom den.
Har justert bremsan på alle måter uten hell.
Hadde oljelekasje inn i trommel, har tettet den.
Har jo nye bremseband og trommla.
« Siste redigering: juli 05, 2012, 19:59:41 pm av fk.lund » Loggført
Daniel.B
« Svar #4 på: juli 05, 2012, 23:00:29 pm »
Utvider slangen seg kansje når du bremser ? (som skulle påvirket både høyre å venstre side).  Om alt er nytt skal det jo ikke vere så mange alternativer igjen Glad. Skulle jo tro det va noe gale med hjulsylinderen selv om den er ny..
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #5 på: juli 05, 2012, 23:07:38 pm »
Har ikke sjekket om slangen utvider seg, men jeg skal bestille ny slange og nye rør.
Skal snakke med unneberg når det gjelder bremsesylinderen. Slangen var ny for ca 3 år sia.
« Svar #6 på: juli 05, 2012, 23:31:27 pm »
Hvis det  ikke er bremseslange med innvendig "kollaps" - som jeg ville tippet, så kan det jo være luft igjen - i den ene pumpen.....Var forresten begge bremsepumpene byttet samtidig - og var de "like" - på hver side?
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #7 på: juli 06, 2012, 16:07:34 pm »
Luft kan det være, men da går det ikke å få den bort. Har luftet både manuelt og med luft.
Skal prøve å ta høyre slange å sette på venstre side. Byttet bare sylinderen på venstre side, høyre side er det ikke problem på.
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #8 på: juli 06, 2012, 20:33:05 pm »
Er du sikker på om begge bresesylindere bak er like. Jeg monterte en gang ved en feiltakelse sylinder til 1300 forhjul på ene siden bak. Helt håpløst å få like bremser. Sjekk diameter på sylindere, du ser fint forskjellen utvendig på sylinderen.
tlf: 40843606
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #9 på: juli 06, 2012, 22:33:10 pm »
Har ikke sjekket størrelsen bremsesylinderene, skal sjekke det.
Har ikke tenkt på det, bestilte ny hos unneberg, regna med at den va rett.
« Svar #10 på: juli 08, 2012, 10:06:27 am »
Man bør alltid bytte bremsepumper på begge sider samtidig. Mer og mer bremsedeler er repro - og bare 99.5 % lik originalen. Dessuten "glir " nok en helt ny bremsesylinder litt anderledes enn en gammel en - i hvertfall om bilen er lite brukt. Bakbremser har det jo med å sette seg også...ved "pusete" kjørestil
fk.lund
Bosted: Lyngen
« Svar #11 på: juli 17, 2012, 09:44:00 am »
Nå er bremsene i orden, måtte bytte bremseband på høyre side også.
Fikk bilen eu godkjent, bremsene var 100%.
