mai 23, 2026, 03:04:52 am *
Skrevet av Emne: Byttet til elektronisk stift i fordelern, får ikke fart på sakene. Hjelp?  (Lest 2002 ganger)
Martin Sørlie
The driver
« på: juli 12, 2012, 22:01:56 pm »
Satt inn elektronisk insert i fordeleren nu, og bilen starter, men bygger ikke opp turtall, virker seig. Tennplugger ble aldri tatt av og alt sitter på rett plass. Noen idé?
Martin Sørlie, 1985.
« Svar #1 på: juli 12, 2012, 22:52:57 pm »
Tok du ut fordeleren? I så fall må du stille tenningen.
Martin Sørlie
The driver
« Svar #2 på: juli 12, 2012, 23:18:56 pm »
Tok ut fordeleren, hadde merket plassen det sto, men justerer selvfølgelig. Problemet er at det ikke hjelper. Den går pent. Bare pent lite:-P
« Svar #3 på: juli 12, 2012, 23:25:46 pm »
Har du koblet på vakuum? Om du har en slik fordeler....
« Svar #4 på: juli 12, 2012, 23:44:50 pm »
Hmm. Fordeleren trakk opp fortenningen fint før?
El. Deler har ikke noe med opptrekk og gjøre.. Sjekk avstand mellom mottaker og giver på el greiene. Skal være ca 0,4 mm
« Svar #5 på: juli 13, 2012, 00:18:58 am »
Ser du har en 67 1500. Er det en 009 eller "høy" fordeler i bilen? Eller er det en lav fordeler (ren vakuum)...
Martin Sørlie
The driver
« Svar #6 på: juli 13, 2012, 00:38:38 am »
Har en lav en nå. Har en høy fordeler med elektronisk fra forrige eier av 1600dp som sitter i nå, men den klarte jeg å poffe ved et uhell, så jeg bruker den gamle lave. Satte inn stift igjen, og alt virket fint nå...
« Svar #7 på: juli 15, 2012, 14:33:18 pm »
Hva slags elektronikk er det du har satt inn i fordeleren, og måtte du justere tenningen mye etterpå?
Har sett elektroniske moduler som flytter tenningstidspunktet så mye at rotoren treffer nesten midt mellom pluggledningene. Når da turtallet øker og fortenningen øker blir det ennå verre og gnisten slår tilbake på den ledningen som den nettop har passert.
Ble mye bedre når jeg fikk filt hullene så lange som mulig og justert modulen nærmere der den burde vært.
* HPIM0782 (Large).JPG (89.85 KB, 1024x768 - vist 148 ganger.)
