juli 11, 2026, 04:03:25 am *
Skrevet av Emne: Demontering av drivaksler på -66.  (Lest 2006 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: juli 17, 2012, 17:27:41 pm »
Lurer på om det er noe spessielt man må passe på ved demontering av drivaksler på ei 66 bobble (1300).
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: juli 18, 2012, 19:08:35 pm »
Du har vel tenkt å ta ut drivakslingene helt ut av akselrørene også vel?...(for å bruke bremsedeler mm opp att?)...så derfor blir det full demontering av tromler, bremser/br.skjold å lager, å sving-aksellokka m segering å ring på hver side av kassa.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #2 på: juli 18, 2012, 19:47:45 pm »
Siden jeg også driver med noe av det samme på si(ikke at det går så fort Rekker tunge) - men har du noe bilde av hvor disse segeringene sitter?
ovalt
Bosted: gol
« Svar #3 på: juli 18, 2012, 20:44:02 pm »
Når du har skrudd løs ytredekselet på sidene på kassa så kan du "dra" dekselet og fiber lokket utover på akselrøret. Da ser du rett inn til "spadene" på akslingen. For å få ut akslingene må du ta løs segeringen på hver side av kassa og innenfor denne er det en ring som hindrer "spadene" å gli ut å skade segeringen. -Har ingen bilder nå av dette, men dette ser du når du kommer dit.
Rask
« Svar #4 på: juli 21, 2012, 23:22:47 pm »
Takker. har så langt demontert hele bakstillinga fra bilen. Blir vell greit å skru videre derfra.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #5 på: juli 21, 2012, 23:47:33 pm »
Har du løsnet sentermutterne før du skrudde dette av? Om ikke så kan det hende du har skaffet deg litt jobb Blunker
