mai 23, 2026, 07:23:08 am *
Skrevet av Emne: Motoren fusker voldsomt ved oppstart.  (Lest 1788 ganger)
Martin Sedal
« på: juli 23, 2012, 16:30:03 pm »
Hei jeg eier en VW Boble 75. mod 1300 og har i det siste hatt noe mindre motorproblemer, det begynte i det små at motoren fusket spesielt ved akslerasjon etter kald-start. Hadde akkurat en langtur med boblen fra Bergen og rundt sørlandet og så lenge den er varm går bilen som en drøm, men står bilen noen timer og blir kald så skjer det igjen. Er det noen som har noe tips eller ideer hva som kan skyldes dette Glad..
elraso
Bosted: frogner ,,sørum
« Svar #1 på: juli 23, 2012, 16:49:09 pm »
har du orginal forgasser ,, ?  da er det muligens  choken på forgasseren som ikke går på ,,
sjekk om det er brudd i ledningen  fra +på coilen bort til stikkeren til choken...
t1 56 soltak,,  tlf  97729656
Pan
« Svar #2 på: juli 23, 2012, 19:32:44 pm »
Ta av luftfilteret, og sjekk at choken faktisk lukker når motor er kald. Sjekk samtidig at aksellerasjonsdysa fortsatt sitter der.
Dårlig forvarming av forgasser/innsug kan også føre til at bensina kondenserer på kald motor, før den når frem til sylindrene. Da lugger det.
Martin Sedal
« Svar #3 på: juli 25, 2012, 11:31:10 am »
Takk for svar, får se om jeg finner ut av det her selv. Ikke veldig dreven Blunker...
