juli 10, 2026, 06:03:07 am *
Skrevet av Emne: Spørsmål angående coil og tenning.  (Lest 3594 ganger)
Superbeetle
« på: mai 17, 2008, 16:28:17 pm »
Hei
Jeg har litt problemer med at bilen fusker på tomgang av og til når den er varm. Samt at den kan være litt vanskelig å starte når den er varm.
Kan dette være coilen som er begynt å bli dårlig?
Da jeg overhalte motoren ble pluggkabler, stift og tennplugger skiftet. Men ikke coilen.
Tenningen er forøvrig korrekt justert.
Jeg bare har en følelse av den rett å slett ikke tenner nok (evt nok fortenning) når jeg kjører.. Litt rart å forklare..Blunker
Noen forslag om hvor det er bra å kjøpe ny coil evt? Vil en fra biltema/universal gjøre nytten?
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Jærva
Bosted: Østlandet.
« Svar #1 på: mai 17, 2008, 16:33:21 pm »
Kan være coilen ja.. Har hatt samme problem selv..  Kost på deg en BOSCH Bllå-coil, koster ikke all verden.. Feks. på Torshov koster den rundt 500 lappen tror jeg det var..
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
"Aeris tepesco plebis plaustrum"
« Svar #2 på: mai 21, 2008, 17:21:15 pm »
ellers så funker en fra biltema helt greit. har du husket og bytte kondensatoren?
Dare to be different.
Superbeetle
« Svar #3 på: mai 21, 2008, 19:49:23 pm »
Byttet coil igår faktisk...
Utover dagen fusket den mer og mer før den stoppet Trist
Var stiften som hadde lukket seg helt.... Blunker
Så nå er den bedre Gliser
Skal åpningen være 0.4mm?
Frister med stifteløs tenning igrunn... El så må jeg iallefall lære meg litt grundigere å stille inn stift, tenning etc
´71 1302S
´12 Yamaha YZF-R6
Adax (Buskebil)
Bosted: Kongsberg
« Svar #4 på: mai 21, 2008, 20:27:58 pm »
0.4 høres riktig ut, også skal det være 0.7 på pluggene.
