februar 05, 2026, 03:34:11 am *
Skrevet av Emne: Oval Ragtop. *SOLGT*  (Lest 17808 ganger)
« på: august 02, 2012, 00:53:45 am »
* salg01.jpg (144.27 KB, 689x387 - vist 915 ganger.)
« Siste redigering: september 30, 2012, 20:07:59 pm av Espen/VW54 » Loggført
« Svar #1 på: august 05, 2012, 19:17:53 pm »
Bytte kan også være aktuelt. Da mot kjørbar, ikke opprustet splitt buss. Helst med 11 vinduer, men alt kan vurderes. Ved slik Händel vil jeg helst beholde motor.. men som sagt alt er mulig. Noe fra ferdinand er også på ønskelisten..
« Svar #2 på: august 06, 2012, 13:40:41 pm »
Fått bud pr tlf på bare bil på 40k  Som jeg sa til han, så tror jeg at han må opp litt.. Men da er det mulig å begynne å by på motoren.. og motoren vil da si turkey, med alt fra tank til eksos.
« Siste redigering: august 08, 2012, 08:37:23 am av Espen/VW54 » Loggført
Ovalhunter
Bosted: Stange
« Svar #3 på: august 14, 2012, 20:05:09 pm »
vil ikke bytte i en passat 3bg da? :)Strøken bil med to eiere inkl meg.Dette er noe jeg vurderer å gjøre.for mer info ta kontakt på pm
Adolfswagen
« Svar #4 på: august 15, 2012, 08:03:03 am »
Klarer ikke helt å se hva jeg skal med den bilen desverre.. Om bilen forsvinner. Er det kun en annen type jeg vil ha akkurat nå.
Ovalhunter
Bosted: Stange
« Svar #5 på: august 20, 2012, 18:54:05 pm »
så bilen din på scc i går,så bra ut det jeg så iallefall :)oval med litt krutt i er drømmen...
Adolfswagen
bjornboble
Bosted: finsland
« Svar #6 på: august 20, 2012, 22:55:02 pm »
kan du sende flere bilder av bilen ? gjerne av interiør okså.. Glad
agder vw klubb..
orginalt som er tingen..
« Svar #7 på: august 22, 2012, 09:23:48 am »
Her er noen flere bilder:
* IMAG0653.jpg (135.98 KB. 1037x621 - vist 558 ganger.)
* IMAG0655.jpg (143.5 KB. 1037x621 - vist 575 ganger.)
* IMAG0657.jpg (91.1 KB. 1037x621 - vist 577 ganger.)
* IMAG0658.jpg (144.96 KB. 1037x621 - vist 523 ganger.)
* IMAG0659.jpg (140.43 KB. 1296x776 - vist 617 ganger.)
* IMAG0660.jpg (133 KB. 830x497 - vist 504 ganger.)
Ikke vaska, bare tatt bilder med mobilen.
Hoffen
Bosted: Kongsvinger
« Svar #8 på: august 22, 2012, 19:29:16 pm »
skulle ønske jeg kunne si at jeg kjøper den  Trist
66mod boble prosjekt
Smakk & Klask A/S
Bosted: Kløfta Ullensaker
« Svar #9 på: august 22, 2012, 22:46:02 pm »
Noe fra ferdinand, vil det si Ferrari??
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #10 på: august 22, 2012, 23:26:56 pm »
Det er nok en 911 tipper jeg Blunker
« Svar #11 på: august 23, 2012, 02:53:53 am »
Stemmer bra det. Men se pm. Blunker
« Svar #12 på: august 23, 2012, 09:15:33 am »
Det har jeg hørt fra flere.. Blunker
Hoffen
Bosted: Kongsvinger
« Svar #13 på: august 23, 2012, 09:36:41 am »
Gliser Gliser
« Svar #14 på: september 08, 2012, 10:10:33 am »
Gikk en liten tur rundt bilen mens den gikk etter å ha kjørt til jobb i dag, med tlf som kamera. Går passe stille til å være en 2332 med 48 IDA..
« Svar #15 på: september 14, 2012, 10:03:27 am »
Fikk tak i motor spec nå. Takk Tom R. Blunker
ny org blok boret til 94mm og gjort fri til stroker crank
84mm forged 8 dowel counter weighted crankshaft (std/std) Chevy journals.
Scat H-beam connecting rods 5.6 with ARP bolts, Chevy journals.
Camshaft and lifter set Fk 8
Web Steel Straight cut cam gear set.
Main, rod, and cam bearings.
Light weight forged 8 dowel flywheel, chromoly gland nut and washer.
Gasket kit with rear main seal.
high volume olie pump , with full flow cover.
94mm forged pistons and liners Mahle, with Teflon buttons.
CB Wedge Port 44x37mm 94 bore with IDA Wedge Port big beef manifolds match portet
9.5 compression
Manton Chromoly pushrods.
Scat 1.4 Ratio rocker arms
Stage 2 Kennedy pressure plate
Fully balanced
full msd set up.  6AL box ,
full olie fram systyem
Har fått nytt bud på bare bil, uten motor. på 50 000,-
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #16 på: september 14, 2012, 11:00:21 am »
Utrolig at ingen tar hele denne flotte bilen!
T1 1963
T1 1974 -03
« Svar #17 på: september 14, 2012, 14:52:44 pm »
Folk er vel blakke om dagen da.  Gliser
« Svar #18 på: september 27, 2012, 07:07:26 am »
Da tikka det inn ett bud å bilen i natt 95000,-  skal ta helga til hjelp å vurdere, men den blir nok solgt for den summen.. På tide å forte seg om man ønsker seg ett artig leketøy. Husk, her er det egentlig bare å feste belter, ta ut det som er løst, og stille på SCC neste år..  Eller litt rundt og dundt kjøring på Varna i Juni, eller Bore..
Såå.. 95000,- første gang..
« Svar #19 på: september 27, 2012, 19:54:12 pm »
Ble plutselig litt respons.. Tror avgjørelse/salg blir avgjort i løpet av helga.
sandvik996tt
« Svar #20 på: september 28, 2012, 21:35:20 pm »
Ville aldri solgt den !
« Svar #21 på: september 29, 2012, 07:59:58 am »
Det er lett for deg å si, som har garasjen full av leketøy. Men for meg, så må den desverre ut, for at jeg skal kunne klare å realisere annen bil. Av ett merke du har i garasjen..
sveinhelge
Bosted: Aremark
« Svar #22 på: september 29, 2012, 10:48:19 am »
He he,da fikk vi vite hva Espen ønsker seg  Gliser
Kjempe fin bil,så ny eier blir vel også fornøyd skulle jeg tro.
Lykke til med salget Glad
VW 1966 T1 Rest obj.
« Svar #23 på: september 29, 2012, 11:36:58 am »
Har aldri vært noen hemelighet det vel.. Venter på tilbakemelding fra torsdags visning nå. Sagt det før, kom med 100k og bilen er din..
« Svar #24 på: september 30, 2012, 13:46:15 pm »
SOLGT
« Siste redigering: september 30, 2012, 20:08:20 pm av Espen/VW54 » Loggført
krølle
Bosted: Bærum
« Svar #25 på: september 30, 2012, 21:43:03 pm »
Gratulerer kompis Blunker
Det var morro å få testet bilen før salg.....
Gikk ut av bobla med et stort smil Blunker Blunker Blunker
Stian Røste
Mob. 91765067
« Svar #26 på: oktober 01, 2012, 07:26:36 am »
hvem er den stolte eier?
« Svar #27 på: oktober 01, 2012, 07:49:11 am »
SOLGT
Kondolerer  Blunker
« Svar #28 på: oktober 01, 2012, 08:39:46 am »
Har alltid likt bilen Espen!
Håper den komme til et godt hjem.
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #29 på: oktober 01, 2012, 08:55:36 am »
Håper du nå får det du har kikket på Blunker
