juli 11, 2026, 20:38:07 pm *
Skrevet av Emne: Plastikk på innside av dør  (Lest 2318 ganger)
sveinongen
« på: august 03, 2012, 12:33:49 pm »
Hvordan pleier dere feste plastikken som skal være på døren?
Brukte dobbellsidig teip, men der er en plass midt på døren der vannet samler seg.
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #1 på: august 04, 2012, 12:40:32 pm »
Dette blir ikke tett, det må være tape hele veien i bunnen !
Du bør bruke spesiell dobbeltsidig tape eller så kan du gjøre som japsebilene, la plasten ligge løs inn i døra (hullene) nederst innvendig Ca 5-10 cm og feste plasten, på sidene og mellom hullene.
Er du i tvil prøv med vann ved vinduet.
Bugster
« Svar #2 på: august 05, 2012, 18:21:58 pm »
Hvor fikk du tak i plastfolien? Jeg trenger også noen meter med sånn...
På mye japsebiler ser jeg ofte plasten festet med en silikon-lignende smørje som aldri tørker og blir hardt. Dermed kan man dra av og på plasten flere ganger.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #3 på: august 05, 2012, 19:20:52 pm »
plastfolie får du tak i hvilken som helst byggshop i nærområdet ditt Glad
Hvorfor ikke bare feste plasten med en tynn streng med akryl fugemasse... Tett som F Glad
sveinongen
« Svar #4 på: august 05, 2012, 23:29:58 pm »
Fant denne guiden, så meget bra gjennomført ut.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=445486&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=c84d8ea7b9d645f0e88ffc9b7ce33669
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #5 på: august 07, 2012, 00:55:44 am »
kontaktlim rundt kanten fungerar jo fortsatt idag som då bilen vart montert
