juni 25, 2026, 17:10:45 pm
Snikk-snakk
Skal justere dobble solex, nytt problem???? ....
Emne: Skal justere dobble solex, nytt problem???? .... (Lest 1728 ganger)
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
august 12, 2012, 10:51:20 am »
Skal finjustere dobble solex, og sliter litt med engelsk oversettelse. Noen som kan fortelle meg nøyaktig hvilken skrue det er snakk om her?
Split-Shaft Carbs
Adjust the other barrel of the carburetor to an equal vacuum using the
small screw
below the fuel bowl and between the throttle bores.
Siste redigering: august 12, 2012, 20:50:01 pm av Tigern
T1 1964 snart Amr300 supercharger
T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT*
T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT*
T1 1973 2275 *SOLGT *
T1 1958 1200. *SOLGT*
T1 1962 1200. *SOLGT*
T1 1966 1300. *SOLGT*
T1 1956 1200. *SOLGT*
Tigern
Sv: Skal justere dobble solex, engelsk oversettelse???? ....
august 12, 2012, 20:49:22 pm »
Etter mye forsking, fant jeg ut at dette er skruen imellom under forgsseren, den til å justere spjelda likt..... Hvordan i helsike skal jeg komme til den uten å skru av gasseren.......... Denne skal men justere på etter at motoren er varm, slik at begge sider trekker likt vakum....
Siste redigering: august 12, 2012, 20:51:05 pm av Tigern
Sv: Skal justere dobble solex, nytt problem???? ....
august 13, 2012, 07:47:18 am »
Prøv å ta et bilde av hvor trangt det er. Så er det lettere å komme med forslag til bruk av verktøy som kanskje får plass.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
august 13, 2012, 14:26:03 pm »
Ikke lett å komme til når de er montert i boble nei...
Her vises justeringsgeiene..
http://forums.pelicanparts.com/porsche-912-technical-forum/659679-solex-40-pii-4-butterfly.html
Jeg endte opp med å demintere noen ganger...
august 13, 2012, 17:31:30 pm »
Regner med det er snakk om den som er merket 11b på sprengskissen? Er nok ikke lett å komme til, nei.
Tigern
august 14, 2012, 00:10:42 am »
Sitat fra: SveinT på august 13, 2012, 17:31:30 pm
Stemmer at det er 11b, takk for svar, er vel bare å skru de av da
