juli 22, 2026, 12:15:19 pm *
Skrevet av Emne: starter til (early) bay  (Lest 1331 ganger)
perpioneer
Bosted: Arendal
« på: august 13, 2012, 12:59:37 pm »
hvis prisen er riktig...
Den må være testet! Den forrige starteren jeg kjøpte her fungerte best som dregg.
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #1 på: august 14, 2012, 13:04:41 pm »
opp eller ned etter som...
raaen
« Svar #2 på: august 14, 2012, 22:05:56 pm »
er du sikker på att det ikke er starterforinga som er def. ?
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: august 15, 2012, 10:14:05 am »
problemet er at den går så tregt. akkurat som om det ikke er strøm igjen på batteriet.
« Svar #4 på: august 15, 2012, 13:36:24 pm »
som det sies: tørr eller slitt starterforing i girkassen
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #5 på: august 16, 2012, 12:41:02 pm »
forklar litt nærmere
« Svar #6 på: august 19, 2012, 22:59:28 pm »
Foringen bør byttes om starteren byttes og foringen smøres med en bitteliten mengde med grease. For min del bytter jeg alltid foringen om starteren har vært ute en tur og "reinsettes" også om den ikke foringen er tilnærmet ubrukt. Den er jo billig og man kan jo forsiktig banke inn en ny etter å ha dyttet ut den gamle. Er jo heller ikke nødvendig å ta ut motoren for å fjerne den "gamle" foringen. Den går jo "tusen bitar" når den møter svinghjulskransen m.m. og ødelegger intet ved å bli knust der inne...
Husk også at 6 volt og 12 volt foringer har ulik dim...
« Siste redigering: august 19, 2012, 23:08:52 pm av Squareback » Loggført
