juli 08, 2026, 14:45:58 pm *
Skrevet av Emne: D-Jetronic  (Lest 2042 ganger)
Ove A
Bosted: Arendal
« på: august 13, 2012, 18:17:35 pm »
Holder på med et slikt anlegg nå , og lurer på ett par ting :
Hvor sitter kald-kaldstart termostaten (se øverste ring) ?
Hva er dette som jeg har markert i midterste ring ?
Og hvor sitter aux. air valve (nederste ring) ?
* djet_wiring.jpg (117.23 KB. 448x672 - vist 259 ganger.)
VW 612 RS
Bosted: Klæbu
VW 612 RS
« Svar #1 på: august 13, 2012, 19:06:23 pm »
-    Kaldstart termostaten sitter i den ene toppen.
-    Aux air valve sitter på plenumkammeret rett etter spjellet
Litt usikker på hva den mitterste ringen er
- Audi S6 -97 avant
- Audi A4 -97 1.8TQ avant
- VW 412/6 -74 (3,0/930)
- VW 1303 -74 (2,9/901)
- Chevy van (Tiara Presidential) - 92 G20 5,7 bensin
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #2 på: august 13, 2012, 19:35:29 pm »
I den ene toppen min sitter Temp-sensor II (nr 6. på tegningen - ECU23) .
På plenumkammeret rett etter spjeldet sitter en tempføler , men det er Temp.sensor I (nr 5. på tegning - ECU1+13)
Temp.sensor II styrer riktignok kaldstart , men termostat nr 12 på tegningen åpner for en tilleggsdyse i plenumkammeret (nr 13 på tegningen).
« Svar #3 på: august 13, 2012, 20:07:59 pm »
Ser ut som du har rtt elskjema med egr pumpe ellignende.Det skal sitte en tempsensor i innsug og en i v.topplokk.kallstartbryter sitter under innsuget festa på blokka og åpner for kallstartdysa under en viss temperatur.Så siter det en varmkjøringsregulator som lukker når den blir varm.Den styrer tomgangsturtallet kalld.den skal være helt lukka når motoren er varm.håper dette er til noe hjelp.Er det mere du lurer på så får jeg prøve å svare etterhvert.
« Svar #4 på: august 13, 2012, 20:11:13 pm »
Tomg.ventil nr.22 eller varmkjøringsregulator sitter i bakkant av.innsuget på en brakett.har en ny sånn liggende +tempsensorer.
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #5 på: august 14, 2012, 02:00:36 am »
Takker for svar  Glad
Disse ble lokalisert akkurat hvor du forklarte .
* auxairvalve.JPG (118.34 KB. 576x431 - vist 254 ganger.)
* term.JPG (109.26 KB. 640x478 - vist 248 ganger.)
