juli 09, 2026, 01:05:09 am *
Skrevet av Emne: Forgasser flommer over. Dellorto DRLA 40  (Lest 2694 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« på: august 13, 2012, 22:56:32 pm »
Har biltema pumpe, den med lavest trykk, og en 40 mm dellorto på motoren min. Forgasseren flommer over når pumpa går, hvor og hva skal jeg sjekke først?
« Svar #1 på: august 13, 2012, 23:05:43 pm »
Trykk og flottørhøyde først
Vwwasser
« Svar #2 på: august 13, 2012, 23:17:20 pm »
Hva skal trykket være på disse gasserene?
« Svar #3 på: august 13, 2012, 23:20:45 pm »
Tja.. Rundt 3-3,5PSI
« Svar #4 på: august 13, 2012, 23:32:32 pm »
Mellom 2,5-3psi etter mine erfaringer. Biltema pumpene har en tendens til å gi for høyt trykk. Kjør på med en filterking eller lignende regulator så blir nok problemet løst..
Vwwasser
« Svar #5 på: august 14, 2012, 14:27:43 pm »
Justerte flottørhøyden, det hjalp. Men det pipler fortsatt litt. Holder på å få tak i filterking Glad
Vwwasser
« Svar #6 på: august 19, 2012, 20:32:45 pm »
Venter på filterking nå. Dere som har peiling på disse gasserene. Den stenger ved riktig punkt da jeg blåser med munnen, men ikke når jeg setter på bensintrykket. Kan det være noe annet som er gale?
Så har jeg noe å lure på mens jeg venter på posten Gliser
