april 02, 2026, 09:05:17 am
Forgasser flommer over. Dellorto DRLA 40
Emne: Forgasser flommer over. Dellorto DRLA 40 (Lest 2507 ganger)
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
august 13, 2012, 22:56:32 pm »
Har biltema pumpe, den med lavest trykk, og en 40 mm dellorto på motoren min. Forgasseren flommer over når pumpa går, hvor og hva skal jeg sjekke først?
Sv: Forgasser flommer over. Dellorto DRLA 40
august 13, 2012, 23:05:43 pm »
Trykk og flottørhøyde først
Vwwasser
august 13, 2012, 23:17:20 pm »
Hva skal trykket være på disse gasserene?
august 13, 2012, 23:20:45 pm »
Tja.. Rundt 3-3,5PSI
august 13, 2012, 23:32:32 pm »
Mellom 2,5-3psi etter mine erfaringer. Biltema pumpene har en tendens til å gi for høyt trykk. Kjør på med en filterking eller lignende regulator så blir nok problemet løst..
Vwwasser
august 14, 2012, 14:27:43 pm »
Justerte flottørhøyden, det hjalp. Men det pipler fortsatt litt. Holder på å få tak i filterking
Vwwasser
Svar #6 på:
august 19, 2012, 20:32:45 pm »
Venter på filterking nå. Dere som har peiling på disse gasserene. Den stenger ved riktig punkt da jeg blåser med munnen, men ikke når jeg setter på bensintrykket. Kan det være noe annet som er gale?
Så har jeg noe å lure på mens jeg venter på posten
