august 09, 2026, 20:03:04 pm
Teknisk, teori og praksis
Presse ut hjullager bak - Late bay
Emne: Presse ut hjullager bak - Late bay (Lest 1467 ganger)
TEL64
Bosted: Dokka
august 17, 2012, 12:37:00 pm »
Da har jeg endelig fått av støvhuset, jeg trenger kun å ta ut den ytre lageret, har fått knust innerdelen av det, men hvoordan i huleste skal jeg få det ut?? Satte ei 10mm plate og pressa i hyd pressa på jobben, men plata jeg brukte så ut som en banan etterpå å lageret rikket seg ikke
TEL64
Bosted: Dokka
Sv: Presse ut hjullager bak - Late bay
august 17, 2012, 14:34:08 pm »
Da er det ordnet:)
Noen som vet SKF nummer på det lageret, de er stenkt på unneberg og jeg kunne tenkt meg nytt lager i helga
august 24, 2012, 21:17:12 pm »
vist du slår opp delenummeret og legger til skf på google pleier da å komma opp
rl
Bosted: kodal
august 24, 2012, 21:23:25 pm »
Wheel Bearing size:
The inner one is the same from 68-79. The outer one was beefier from 68-70 (211 501 283) because VW slimed down the bearing with the introduction of disc brakes in 71.
Model year (VW part number, industry number):
68-79 inner rear bearing (211 501 287, 6207-J or 207)
ID 35mm (1.3780)
OD 72mm (2.8346)
WIDTH 17mm (0.6693)
71-79 outer rear bearing (211 501 283D, GRW111)
ID 35mm (1.3780)
OD 57mm (2.4409)
WIDTH 19mm (0.7480)
68-70 outer rear bearing (211 501 283, 1208S)
ID 40mm (1.5748)
OD 80mm (3.1496)
WIDTH 18mm (0.7087
