juli 09, 2026, 01:52:42 am *
Skrevet av Emne: Kobling av oljetrykksbryter  (Lest 2605 ganger)
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« på: august 22, 2012, 15:14:58 pm »
Hei, har kjøpt meg ei boble 68 modell (1300). Motor og det meste fungerer fint, men det mangler en ledning som skal sitte på oljetrykksbryteren.
Så det lyser ei grønn pære i instrumentet hele tiden.
Når jeg ser bak instrumentet så sitter det en blå ledning inn på den pæra, som går ned i den tykke strømpen.
Problemet er at jeg ikke finner igjen den ledningen bak i motor rommet. Det er ingen ledige ledninger for å si det sånn.
Noen som vet om denne ledningen går via noe rellè eller noe slik på veien evt kan kan strekke ny ledning, hvordan kobles dette?
Det er 12V anlegg, 1 stikker på oljetrykksbryteren!
Hadde vært veldig kjekt om dette var i orden:)
Tommy
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #1 på: august 22, 2012, 21:25:46 pm »
Velkommen på forumet!
Ledninger har en tendens til å ryke der den kommer ut av kabelstammen. Finn en maken bil, og se hvor det er, eller om noen kan legge ut en forklaring eller bilde?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #2 på: august 22, 2012, 21:43:02 pm »
har også ett grønt lys i speedoen...men det er kun viss varmen i bakruta står på....
er en svart , nesten litt skjult vippebryter under dashen på venstre sida av rattet som slår av og på varmetrådene...
lampa til oljetrykk er rødt..
ledningen til oljetrykksbryteren skal være blå og grønn...
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_68_69_usa.jpg
legger ved ledningsskjema, håper det er til hjelp Glad
Tommy
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #3 på: august 22, 2012, 22:30:09 pm »
Se der ja, det vil nok hjelpe! Ut fra hva jeg kan se så går ledningen rett fra pære til bryter? Kan det stemme...
Eller er det noe rett etter den kommer ut fra instrument, da det iflg tegning er et brudd der!
Den får vel jording i instrumentet, da jeg napper ut hylsa med pæra slukker lyset!
Redigert- leste ikke hele meldinga! Jeg har printa ut ei instruksjonsbok på 68 modell hvor betegnelsene på på grønt lys til høyre for blinklys er olje trykk??? Skal sjekke om jeg har den bryteren/varmetråder!
« Siste redigering: august 22, 2012, 22:34:09 pm av TommyO » Loggført
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
« Svar #4 på: august 22, 2012, 22:34:33 pm »
Rett fra pære til bryter er korrekt.
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #5 på: august 22, 2012, 22:36:34 pm »
Da skal jeg prøve å fjerne den som sitter der, koble på ny og koble den på bryteren:)
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #6 på: august 22, 2012, 22:54:29 pm »
Se der ja, fjerna koblinga som satt på pæra, kobla på ny ledning og la den bare over taket til oljetrykksbryter, lyste grønt når jeg vrei på tenninga, slukket når bilen starta Glad
Så da er det i orden, takk for hjelpen!!!! Da blir det å legge opp ny ledning i morgen.
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
