august 08, 2026, 21:25:02 pm *
Skrevet av Emne: "Bypass" - luft uten varmepotter?  (Lest 3118 ganger)
DrLaban
The RestoRod
« på: mai 20, 2008, 07:18:11 am »
Pga plass (tar i bakken) så må jeg kjøre J-tubs istedet for varmepottene.
Er det noe problem med å koble uttakene fra viftehuset rett inn på rørene til kupèen og ikke via varmepottene?
Ser for meg å montere ett erstattningsrør (flexi) der varmepotta skulle ha vært slik at luft fra viftehuset føres rett inn i varmekanaler/rør.
Jeg vet at jeg ikke får noe justering på "varmen", men det skal nok la seg fikse på annet vis.
Any thoughts? Hadde vært greit med litt luft opp på frontruta ved regn og fuktig vær.
« Svar #1 på: mai 20, 2008, 07:36:00 am »
Den lufta vil jo ikke være spesielt varm siden du ikke har varmepotter?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #2 på: mai 20, 2008, 07:45:54 am »
Det er ikke rare varmen som skal til for å holde rutene relativt fri for dugg...
Eventuellt om det er andre løsninger?!
Har funnet en sak som ser slik ut og som kobles på 12v.
« Svar #3 på: mai 20, 2008, 09:09:05 am »
Modde varmepottene? Fjerne falsen som er under og chop dem maks?
DrLaban
The RestoRod
« Svar #4 på: mai 20, 2008, 09:49:47 am »
Hmm.. ikke dumt! Jeg skal ta en kikk på det Osteaktig
Thanx!
« Svar #5 på: mai 20, 2008, 09:51:36 am »
Sett ett større rør exentrisk utenpå J-tubes, som du snevrer inn i begge ender, slik at lufta får litt varme.
« Svar #6 på: mai 20, 2008, 12:09:51 pm »
Ta en kikk på hvordan dette ble gjort på de første Boblene - der var det ikke mye til varmepotter, istedet ble mye av kjølelufta ført inn i bilen etter at den hadde passert over sylindrene. Det funka sånn ca, men kunne lukte litt.
