juli 08, 2026, 21:58:14 pm
Sikring til vindusviskerne ryker
Emne: Sikring til vindusviskerne ryker (Lest 1963 ganger)
TommyO
Bosted: Kongsvinger
august 23, 2012, 20:46:47 pm »
Hei, jeg er temmelig fersk boble eier og fikk så god hjelp på mitt oljetrykksbryter problem, så jeg slenger ut en sak til.
Når jeg setter på vindusviskerne på første kneppet så fungerer dem, men skrur jeg et knepp til så går sikringa tvert. Noen her som har vært borti lignende og hva kan feilen være?
Tommy
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
JFP
Bosted: Bærum
Sv: Sikring til vindusviskerne ryker
august 24, 2012, 00:46:43 am »
Kortslutning... men det sier seg jo selv.
Tre steder:
1. Brytermekanismen
2. Ledningsnettet mellom bryteren og motoren
3. Motoren
Begynn med nr 2, visuell sjekk. Er du heldig er det noen løse ledninger som ligger an mot jord. Sjekk at fargene stemmer i den fire-pinns kontakten hvis du har det, dvs at det ikke er krysskoblet.
Deretter brytermekanismen: Sjekk at ting er koblet riktig. Her må du sjekke koblingsskjemaet for din bil, og se at riktig farge går til riktig nummer på kontakten (det høres ut som om du har bryter i dashen og ikke hendel på rattstammen, stemmer det?)
Motoren: Det er et rundt lokk festet med noen små skruer, og inni der er det noen sleperingskontakter. Kan være løse deler der, men som regel er det ikke feil med denne.
TommyO
Bosted: Kongsvinger
august 24, 2012, 11:23:35 am »
Takk for svar, skal sjekke dette:)
Det er bryter på dash'n jeg har!
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
