august 09, 2026, 02:32:26 am *
Skrevet av Emne: Elektrisk bensinpumpe til dobble gassere??..  (Lest 2319 ganger)
Espen Sandbakken
Bosted: Østre Toten ,Lena
Klubbløs #008
« på: mai 20, 2008, 21:34:41 pm »
Har lest litt i hot shop katalogen og der står det at de anbefaler og sette på elektrisk bensinpumpe med trykkreg. på dobble gassere.
Noen som har noen meininger om dette?..
Jeg har hørt det at den orginale pumpen klarer og levere opp til nesten 200hk.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #1 på: mai 20, 2008, 21:58:17 pm »
Den originale bensinpumpa leverer bensin med for høyt trykk for doble gassere, såvidt jeg har forstått, derfor bør en monteren elektrisk bensinpumpe og/eller trykkregulator slik at en får det ønskede trykket. Regner med at noen andre kan fylle inn med hvilke trykk det er snakk om her.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #2 på: mai 20, 2008, 23:22:32 pm »
Hvem sier det  Hæ
På 48IDA er anbefalt idealtrykk rundt 3,5psi. Når min elektriske tok kvelden i fjor byttet jeg til vanlig orginal mekanisk som leverte litt over 2,5psi stabilt, selv ved 7000rpm. 156hk på dyno. Prøvd på gate og drag...
Den ENESTE forskjellen er at motoren min er litt mer lettstartet med el pumpe.
Espen Sandbakken
Klubbløs #008
« Svar #3 på: mai 21, 2008, 11:45:05 am »
Hvem sier det  Hæ
Eneste jeg har merket er at min er litt tungstartet og, ellers merker jeg ingenting når jeg kjører.
- 51 T-1 Drag
- 55 T-1
- 66 T-1 cal-look
1303RCN
Bosted: Hedemark
« Svar #4 på: mai 23, 2008, 22:37:55 pm »
Har en motor med 48 mm dellorto, va bør bensintrykket være på de forgasserene?
