desember 10, 2025, 11:25:15 am *
Skrevet av Emne: Skal kjøpe garasjejekk igjen - noen anbefalinger?  (Lest 14902 ganger)
JFP
Bosted: Bærum
« på: mai 21, 2008, 00:58:41 am »
Er frustrert over den hersens slarkete biltema-jekken min, som etter gjentatte luftinger av hydraulikken bare så vidt klarer å slite seg opp i 30-40 cm etter intens jobbing med håndtaket. Når går den på søpla etter bare to års drift.
         Drittjekk!
Skal ikke kjøpe det dyreste på markedet, men er på jakt etter en god jekk som jeg kan ha noen år. Noen enkle krav: Løftehøyden må være passelig for motorbytte, og minstehøyden bør være så lavt som mulig av samme grunn. 1-2 tonn. En lang jekk er bedre enn en kort.
Har snust litt rundt, men blir ikke helt klok. Men hva med denne her?
http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V50&kat_bid=V50&dokid=5187936&katnr=5&katsektnr=252
Eller denne her?
http://www.luna.no/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V50&kat_bid=V50&dokid=5107556&katnr=5&katsektnr=252
Noen som kan gi noen råd om en bra garasjejekk av god kvalitet?
erikaa
« Svar #1 på: mai 21, 2008, 01:21:53 am »
Er selv svært fornøyd med Biltemas Racing jekk. Tok ut motoren med den i kveld.
  • Plasserer den da på det fremre girkassefeste for å få bilen høyt opp
  • Setter på bukker
  • Bruker den under motoren og senker motor ned på en papplate
  • Drar ut motoren. Den går da rett bak under bakplate evt. under hjulbuen dersom du har bukkene litt lavere
Fordelene med denne jekken er bla. at den går svært lavt, og du kan dele opp håndtaket på trange plasser i garasjen.
Biltema har alltid byttet det jeg har kjøpt dersom det er problemer - også uten kvitteringen. Ring dem/ta den med deg og forklar problemet. Du vil trolig kunne ta deg ut en slik som denne dersom du ikke vil ha samme type på nytt:
* jekk.jpg (7.28 KB, 345x153 - vist 1138 ganger.)
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: mai 21, 2008, 06:55:54 am »
Jan fredrik jeg ville kjøpt den Røde fra Luna.
Ring meg i morra så kan jeg se hva jeg kan få den til.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #3 på: mai 21, 2008, 10:29:28 am »
Hmmm... Samme jekken jeg har liggende i eska si.
Jeg ville levert den tilbake, især hvis det er rundt 2 år siden den ble kjøpt.
Høres mest ut som en pakning eller noe har tatt kvelden, og de skal være mulig å bytte antar jeg?
« Svar #4 på: mai 21, 2008, 10:36:11 am »
Har denne jekken frå Biltema sjølv. Den senkar seg automatisk for tida.. Men kva kan ein forvente til den prisen, i grunn..?
Arnfinn Gjøsund
Bosted: Brattvåg. Ålesund er nærmeste by.
« Svar #5 på: mai 21, 2008, 11:43:39 am »
Min biltema 3t(?) senker seg også sakte men brennsikkert. Skal prøve å bytte den. Vil de ikke bytte, ja da skal de få den. Drittjekk.
VW1200 -74mod 2110cc. Plast.
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: mai 21, 2008, 12:21:10 pm »
Jan Fredrik jeg får ca 280,-rabatt pr jekk.
Magne
Mags  90508914.
HaraldL
« Svar #7 på: mai 21, 2008, 16:50:59 pm »
Vil bare si at det eneste jeg har å utsette på den Biltema-jekken til nå, er at den er forbannet vanskelig å senke kontrollert. Uansett hvor sakte jeg vrir håndtaket (med to hender til og med), så går den ukomfortabelt fort ned da det plutselig løsner. Har sluttet å bruke vri-håndtaket-metoden for å slippe den ned. Fungerer mye bedre å bruke en 17mm fastnøkkel rett på mutteren som holder drevet (husk å skru motsatt vei...) Glad
x 1961 Type 1 Gulf Blue 'Hard Drop Bugs'
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
Marius:)
Bosted: Dirdal
« Svar #8 på: mai 21, 2008, 17:27:53 pm »
Vi hadde kampanje på verksted jekk til ca 2000,- for en stund tilbake. Mulig jeg kan fikse en god pris ennå hos Wurth. De ligger vanlig vis på 2490,-
denne løfter 80-500 mm
* jekk.jpg (26.97 KB, 300x265 - vist 1615 ganger.)
Mvh Marius
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #9 på: mai 22, 2008, 10:14:46 am »
Takker for svar og hyggelige tilbud om å skaffe, Mags og Marius!
Har noen rabatter fra Tess i selskapet jeg jobber, så jeg skal sjekke det opp først.
Tror den røde Nike-jekken passer bra.
Skal ta den gamle ned til Biltema for reklamasjon. Men med erfaringen min til nå, mener jeg jekker ikke er deres sterke side. Har ikke lyst på ny skramlejekk derfra. Sikkerhet er også et poeng, og ønsker ikke å ha en jekk jeg ikke kan stole på (selv om bruk av bukker er en vane).
Varj
« Svar #10 på: mai 23, 2008, 20:09:47 pm »
Prøvde en slik da min Giant jekk tok kvelden og den var helt utrolig.
Veldig stabil og løftet alene opp bakdelen på bobla. Kunne nesten
ha en unge stående under der. (Teoretisk sett, jeg har ikke prøvd.)
Marius:)
Bosted: Dirdal
« Svar #11 på: mai 23, 2008, 20:50:05 pm »
Er vel ikke for ingen ting at Wurthe varer koster litt mere:) Jeg kan sikkert lage en nettopris på denne jekken vis det er noe innteresse.
Skal se på tirsdag hvilken pris jeg klarer på den
Mvh Marius
« Svar #12 på: desember 17, 2008, 22:55:21 pm »
Skal handle selv snart. Noen flere tips enn det som allerede er nevnt?
Vil ha en jekk som har ganske lav profil, men må kunne løfte høyt.
Hva kjøpte du JFP?
« Svar #13 på: desember 17, 2008, 23:22:04 pm »
Kjøp Nike.. Jekkens rolls royce. Alt av slitedeler kan kjøpes senere.
Biltemajekkene bør faktisk demonteres og rengjøres før bruk. De er fulle av maskineringspon. Når dette er gjort fungerer de kjeeeempefint ;-)  Har min kina jekk på 8de året nå. Og jeg er vel ikke akkurat den som skrur og jekker rent lite...
« Svar #14 på: desember 18, 2008, 00:36:23 am »
Når jekken ikke lenger går helt opp, kan det være at den mangler litt olje. Skru ut pluggen og etterfyll! Kult
Ellers kjøpte jeg en Kamasa-jekk til fattern engang, men den siger...
« Svar #15 på: desember 18, 2008, 00:39:13 am »
Nike eller Compac er gromt. Jeg hadde en Compac som løfter 93cm. Genial når motor skal ut.
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #16 på: desember 18, 2008, 00:48:04 am »
Kristin Halvorsen har sagt at vi bare skal bruke penger og ikke la oss lure av finanskrisen, så det ble tur til Würth på Rud for meg, Jørgen  Glad.
http://194.19.67.96/wn_eh.exe/VisInfo?artnummer=0715 54 110&infokode=30001052
Heter "GARASJEJEKK 2,0 TONN DK20" (den korte til høyre på bildet), kostet såvidt på denne siden av 3000-tallet. Bygger 8 cm i nedre stilling, og har ca 50 cm løftehøyde. Super til motorbytte!
Biltema-jekken er forlengst kjørt på søpla - skulle nok ha visst det der med spon i pumpesystemet, Jee. Men på slutten var det så vidt den løftet 25 cm etter iherdig pumping. Var ikke til å redde.
« Siste redigering: desember 18, 2008, 00:50:19 am av JFP » Loggført
