juli 10, 2026, 21:52:32 pm *
Skrevet av Emne: Clutch trøbbel 1300  (Lest 2916 ganger)
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« på: september 02, 2012, 15:28:35 pm »
Hei, jeg har trøbbel med at bilen begynner å riste veldig når jeg kjører igang og f eks bremser på giret. Ristingen kommer når clutch pedalen nesten er ute. Har søkt og lest endel på forumet om at det er viktig at det er riktig bøy på wire hylsa ved kassa.
Legger ved et bilde av wire, synes det  ser ut som om det er brukbar bøy der?
Forrige eier bytta også utløser lager i sommer og det er ingen tegn til olje lekkasje rundt clutch.
Så er det noen som har noen tips om hva dette kommer av så blir jeg glad:-)
* clutch kabel.JPG (125.37 KB. 640x478 - vist 318 ganger.)
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
Vwwasser
Bosted: Halsnøy, Kvinnherad
« Svar #1 på: september 02, 2012, 17:15:56 pm »
Den bøyen der ser ikke så verst ut nei, ta og sjekk girkassefestene dine Glad
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #2 på: september 02, 2012, 17:42:07 pm »
Ok, det er bra. Da kan jeg utelukke det!
Girkasse fester, noen spesielle, hvor sitter de enkelt forklart?
Første bobla jeg skrur på, så anser meg sjøl som veldig fersk;-)
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #3 på: september 02, 2012, 20:02:29 pm »
Ene øvre bolten fra kassa og på motor kunne strammes endel, bolten som sitter der er nok ikke orginal.
Prøvde å sjekke og stramme til alle skruene, men rister fortsatt bra når jeg kjører igang.
La også merke til en lyd, blir borte når jeg klemmer Clutchen litt inn??
Kanskje jeg burde ta ut motor å sjekke nærmere?
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #4 på: september 02, 2012, 21:39:42 pm »
Hadde akkurat det samme på min.
Startet med at den ristet som din , etter noen mnd kom også ulyden fra utløserlager.
Neste som skjedde var at klipsa/fjærene til utløserlageret hoppet av , og ingen pedal på clutchen .....
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #5 på: september 02, 2012, 22:12:04 pm »
Ok- da må jeg nok ut med motor! Det som er rart er at det lageret er akkurat bytta. Kan det være noen mulighet for at det ikke er satt riktig på plass tru?
Bytta du bare lager og alt fungerte fint, Ove ?
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
Vwwasser
« Svar #6 på: september 02, 2012, 23:09:30 pm »
Det sitter to girkasse fester i "halvmånen" som er festa i de to gaflene som går bakover på flynda. Så sitter det et helt i fremkant på girkassen.
Om lageret er nytt, kan det være at klipsene som holder lageret fast har falt av. De kan bli slakke ved demontering/montering.
TommyO
Bosted: Kongsvinger
« Svar #7 på: september 03, 2012, 06:23:42 am »
Takk for svar, da skal jeg sjekke de også!
Tommy Olsen
-Rattling Pistons-
68 T1
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #8 på: september 03, 2012, 22:03:03 pm »
Mitt var også ganske nytt , ikke ruslet altfor mange milene .
Men forrige eier har nok brukt de gamle klipsene .
Regner med at når den begynte å hoppe var det ene klipset falt av , og med den skjevbelastningen det medføre på lageret holdt dette bare en liten stund før ulyden kom.
Byttet lager og klips så var den som ny.
