juli 10, 2026, 20:40:45 pm
skrangle\vibrasjon i gearspak ved et spes turtallsområde
Emne: skrangle\vibrasjon i gearspak ved et spes turtallsområde (Lest 1800 ganger)
TommyL
september 05, 2012, 16:58:23 pm »
har montert VW Beetle T1 Bug Empi Hurst Gear Stick Shifter, og får en skrangle\vibrasjon i spaken ved et spes turtalls område, har justert sticka litt rundt med det man har av bevegelse i monteringsspora uten resultat. er det dårlig foring i gerkasse eller skal jeg prøve å ta bort shimse plata som fulgte med settet å se om den blir bedre?
Bosted: Sølvbyen
Sv: skrangle\vibrasjon i gearspak ved et spes turtallsområde
september 05, 2012, 17:28:03 pm »
Er Plast foringa som girrøret går i i orden? Siter under spaken.
Eventuelt bytte det først
Hvis bytte så må Røret ut i fronten på bilen.Ta av plata som sitter bak Forstillingen og Frontplata også
M
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags 90508914.
TommyL
september 05, 2012, 21:24:09 pm »
er det "bare" å ta av front plata? ser jo at jeg ikke får dratt ut noe ut av det hullet oppunder der...
Bosted: Sølvbyen
september 05, 2012, 21:37:00 pm »
Hallo?
Det girrøret som går fra Spaken din og bak til Girkassa
det røret må fram over for å få bytta den plast dingsen
Jeg bruker ei spiss tang å skyven fram over ,da ser du hvor den går og skal ut.
den er jo ca 1,5Meter
Mags 90508914.
TommyL
september 06, 2012, 10:09:24 am »
joa, har hatt boble i en uke. er front plata bare skrudd fast så går det jo.
