august 02, 2026, 00:07:37 am
Justering av bremsepedal på -66mod 1300
Emne: Justering av bremsepedal på -66mod 1300 (Lest 1813 ganger)
brolle65
september 11, 2012, 17:42:48 pm »
Har akkurat kjøpt meg ei -66 boble som hae vært på EU-kontroll og med stort sett småfeil. Masse lysfeil og hovedlyspære snudd feil vei.
Dette er fikset og det eneste som gjennstår før etterkontroll er at det er veldig lang vandring på bremsepedalen. Den er flere cm lengre ut enne clutchen så Kan noen fortelle hvordan men kan justere dødgangen på denne og omtrent hvor mye slakke det skal være, noe slakke er jo normalt. Søkte litt på nett men fant ikke stort.
OldBug
74mod 1303s
Sv: Justering av bremsepedal på -66mod 1300
september 11, 2012, 18:39:41 pm »
Om jeg ikke tar feil skal det være en brakett i gulvet under pedalene med en kant på! den er festet med en bolt igjennom gulvet, løsne bolten, juster og fest!
september 11, 2012, 19:05:05 pm »
men med den braketten justerar du ogso plassering av clutchpedalen, må vera noko muffens her.. er clutchen stram?
dødgang skal vera 10-20mm målt på toppen av pedalen då
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
september 11, 2012, 20:25:42 pm »
Fikk samme feil på min første eu på min 66 for ti års ti sia. Justerte banda i trommelen og den bolten som er nevt tidligere her fra pedalen og inn i mastern. Ble tipp topp og godkjent av BT.
Owner of
"Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
Parts n`repair
Tlf: 466 81 660
brolle65
september 12, 2012, 09:42:57 am »
Takk for tips. Clutchen er normal og det er bremsen også altså da bortsett fra den store dødgangen.
Skal se på dette i helga så ordner det seg nok :-)
